S&S Super B einstellbare Hauptdüse - HD aufbohren?
der garst
Re: S&S Super B einstellbare Hauptdüse - HD aufbohren?
Beitrag von der garst »
Okay, ich bin bisher davon ausgegangen das damit nicht ausreichend Temperatur eingebracht wird.
Was braucht man denn da für Lot und Flussmittel?
Grüsse aus Rheinhessen, Alex
EGRESSor
Beitrag von EGRESSor »
der garst hat geschrieben:Okay, ich bin bisher davon ausgegangen das damit nicht ausreichend Temperatur eingebracht wird.
am einfachsten Silberlot mit Flussmittelumhüllung , hat einen relativ niedrigen Schmelzpunkt (etwas über 600°C) und gibts in Kleinmengenim Baumarkt oder ...
Hy,
Weichlõten hält nur kurzfristig... habe ich schon getestet.
Gruß Chris
hartlöten mit Messing- oder Nickelhartlot sollte halten. Besser wär wahrscheinlich, kommt auf die größe der Risse an und wär ggf. auch gleich ne Verstärkung, Blechplättchen aufzulöten.
der garst
Ja da ist schon ein Blechstreifen extra mit aufgelötet.
Meine Bedenken sind nur das der Sprit das Lot irgendwie unterwandert oder sich wieder Haarrisse bilden.
Gibt es bei Messing und Nickellot spezielle Flussmittel?
Ist Silberlot hinterher genauso hart?
Sorry aber ich habe bis dato nur mit Lötzinn gearbeitet.
EGRESSor
der garst hat geschrieben:Hi,
bzgl. Festigkeit , steigt von Silberlot über Messing zu Nickel an
bei der VerarbeitungsTemp. ist es genau umgekehrt
beim Löten von Blechteilen ist eine geringe Löttemperatur immer vorzuziehen , weniger Verzug ...
