cv mal wieder
Re: cv mal wieder
shilo hat geschrieben:Hi Uwe,
kannst Du ausschließen, dass an der Düse jemand rumgerieben hat ?
Nicht das es gar keine 45er mehr ist...........
Gruß Stefan
Hi Uwe. Bevor Du weitersuchst und bastelst würde ich dem Tipp von Stefan nachgehen und ausschließen :wink:
Re: cv mal wieder
knuckuwe hat geschrieben:
liekoer hat geschrieben:Moin,
ich kann ich an allen drei Shovels den Leerlauf über die LLGS nicht einstellen. Ich habe drei Scheiben unter die Nadel gelegt und bin auch der Meinung, dass ich vor Zeiten mal bei einer eine Scheibe herausgenommen hatte, weil somit weniger Sprit durchkommt.
Das Standgas lies sich zwar nun gemäß Anleitung regulieren/einstellen, aber dafür war der Durchzug nicht mehr so spürbar=> ein Teufelskreis
Ich habe die Scheibe wieder untergelegt, da diese Einstellung sich auf nur den Leelauf auswirkt und sich (theoretisch) nicht auf die Teillast auswirken sollte.
Gruß Norbert
Moin Norbert.
Versteh ich das jetzt richtig? :
du hast die Einstellung der Gemischschraube mit Scheiben gemacht???
Nein, das verstehst Du falsch.
Die Düsennadel soll nach den Tuninganleitungen um 1,5mm hocgesetzt werden. Ich habe drei Scheiben untergelegt und komme auf 1,8mm und glaube, dass sich das wiederum auf die LLGS auswirkt.
knuckuwe
Re: cv mal wieder
Beitrag von knuckuwe »
Gruß Norbert
Moin Norbert.
Das kann ich mir nicht erklären...
die Düsennadel (in der Hauptdüse) dürfte keinen Einfluss auf das Standgemisch haben, da (zumindest bei mir) die Drosselklappe zu ist. Da kann nix von dahinter angesaugt werden. Das läuft ausschließlich über den "Leerlaufbypass"...
handshifter forever
Re: cv mal wieder
sehe ich genauso, jedenfalls wenn, dürfte der Einfluß äußerst gering sein.
Da ist immer ein kleiner Spalt an der Drosselklappe. Mit der Drosselklappenanschlagschraube stellst Du ja auch den Leerlauf/ die Leerlaufdrehzahl ein. Also bei "ganz zu" würde sie nicht laufen.
nein, s. oben
boones
Re: cv mal wieder
Beitrag von boones »
Hallo erstmal,
Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen.
Es heißt doch immer:" Die Leerlaufgemischschraube ganz reindrehen und dann 1.5 oder 2 oder.. Umdrehungen rausdrehen".
Wenn ich bei mir die lgs bis auf Anschlag reinschraube, dann konnt die Spitze nicht im Vergaser raus. Ich nehme an, dass die Feder den Weg begrenzt. Wenn ich mit ausgebauter Feder die lgs reindrehe, lässt sie sich weiter reindrehen.
Ist das normal?
Danke für eure Hilfe
Gruß Boones
