Hallo Uwe,
Das Lager auf der Zeichnung von Panhead? Die #77-554?
Lt. WWAG Katalog ist das ein Timken Lager mit den Abmessungen 25x62x17
Oder ein DIN Lager 6305, das hat auch 25x62x17 .
Du hast das Getriebe ja auseinander. Check mal die Maße des Lagers ob das passt. Innenduchmesser x Aussendurchmesser x Breite
Kriegste wahrscheinlich auch hier beim freundlichen Forum-Betreiber.
Revtech 5 in 4 Getriebe - Geräusch Hauptwelle
Re: Revtech 5 in 4 Getriebe - Geräusch Hauptwelle
Servus Mike,
das Lager von W&W ist für 4-Ganggetriebe.
Es käme event. ein 6205 in Betracht, gleicher Innendurchmesser, gleiche Breite, jedoch nur 52mm Aussendurchmesser.
Ich hatte auch mal so einen Adapterflansch, aber da waren die Lager gleich.
@Uwe: was hat denn das alte Lager bzw. die Bohrung dafür für einen Durchmesser?
...der Gerry müsste das doch rausfinden/wissen, 5in4 Getriebe gab´s doch nicht nur von Revtech...
die Innereien müssten doch von den ersten 5 Gang Getrieben sein?
