Dellorto Grösse und Masse
Re: Dellorto Grösse und Masse
@Mac
Ist nicht so kompliziert. Die PHM38 unterscheiden sich nur im Flansch und ob links oder rechts.
PHM38 NS1 bedeutet: Steckflansch, Gemischschraube und Standgasschraube auf der linken (ital. sinistra) Seite des Vergasers.
Dazu passt WWAG #67-014 Klemmflansch mit O-Ring
Das Gewinde auf der Ansaugseite ist M52x1,25mm. Da gibt es diverse Trichter bei Stein-Dinse und einen Flansch bei WWAG. Vielleicht kennste auch jemand der dir da was dreht.
Grundbedüsung findest Du hier in der Tech-Base
Machlovio
Beitrag von Machlovio »
Gracias. Diesen Flansch hatte ich auch ausgesucht..Als Adapter zum Lufi brauch ich wohl einen längeren...will meinen Teardrop weiterfahren. Der ist ja nach innen ausgestülpt..werd`s schon passend kriegen, oder n Freund dreht mir son Teil auf den mm..
Grundbedüsung..puh.. das wird wieder langwieriges Einarbeiten an nem unbekannten Gerät..mal noch n paar Düsen mitbestellen..aber macht ja Spass..
