Hinterer Zylinder Stößelstange einlassventil will nicht raus
Re: Hinterer Zylinder Stößelstange einlassventil will nicht
Kurrios das manche Leute meinen man hätte keine Ahnung
Nochmal für alle :
Habe bevor ich den Kopf demontiert habe die Stößelstangen entnehmen wollen
Die Stange Auslassseitig ging ohne Probleme raus indem ich sie entspannt habe. Normalzustand also
Die Stange einlassseitig habe ich ich entspannt (zusammen geschraubt) und mir fehlten 2mm damit ich sie raus kriege
Dann habe ich die stößelstange erneut auf Druck gedreht und weitere 4 Umdrehungen rein gedreht und 20 Minuten gewartet. Danach sollte sich der hydro gesetzt haben.
Nach denn 20 min habe ich die stößelstange dann entspannt (zusammengeschraubt ) und es fehlen immer noch die 2mm um die stößelstange raus zu nehmen.
Diese Sätze zu jemandem bringen der Ahnung hat ist das euer Ernst? Die Technik ist uralt habe schon andere Motoren auseinander gehabt. Das ist mein erster Shovel Motor. Verstehe ich nicht warum man solche Sprüche bringt? Ist doch ein Forum so fragen zu Problemen gestellt werden.
Ich will einfach wissen/verstehen woran es liegt.
Desweiteren habe ich geschrieben das ich den Kopf demontiert habe und die stößelstange ist nun raus. Was mir dabei aufgefallen ist das die hydroeinheit wo die stößelstange sich nicht so weit komprimieren lässt wie die hydroeinheit wo die Stange ohne Probleme zu entnehmen war
Und was habe ich nun falsch gemacht?
Nochmal für alle :
Hab alles gelesen, auch die daneben-Beiträge, aber hast du meinen Beitrag gelesen?
Wenn wenn ja, habe fertig.
Habe ich gelesen
Vordere Stangen sind draußen ich werde die Längen vergleichen und die hydroeinheiten Reinigen und wenn die Köpfe drauf sind alles neu einstellen
So war inzwischen mal wieder in der Garage
Die hydro Lüfter habe ich gereinigt und überprüft, die funktionieren alle wie sie sollten. Ich denke der eine wird vor dem reinigen gehangen haben da er nicht komplett zusammen ging
Meine nächste frage wäre nun :
Meine stößelstangen sind alle gleich lang. Ob das originale sind? Keine Ahnung ich werde mal die gewindegänge auf einem Zoll zählen und dann sehe ich ja wieviel ich die stößelstangen rein drehen muss.
Bei shovelschuppen steht das man die Ventile am genauesten einstellen kann wenn man die hydro-Lifter reinigt und dann zusammendrückt und die Kugel rein drückt damit der Lüfter ganz zusammen ist.
Das wäre jetzt bei mir auch der Fall da ich sie ja gereinigt und getestet habe.
Dann also die hydro lifter einsetzen und die stößelstangen raus drehen bis man die stößelstangen nicht mehr drehe kann
Dabei komprimiert man Aber nicht die Feder von hydro lifter oder?
Dann steht dort : stößelstange 1,5 Umdrehungen rein drehen?! Ist das so richtig? Die stößelstange ist dann ja lose? Ist ja auch kein Öl im lifter
Kann man das so machen?
Wo stand denn deine Nockenwelle als du versucht hast die Stange auszubauen? Kolben korrekt vor dem Ausbau auf Zünd/Verdichtung OT gestellt?
Ja genau richtig, habe auch nochmal durchgedreht um zu testen ob ich mich vertan habe
Hallo DDD
Nein.
Doch.
Es geht ja bei dem Ganzen darum den mittleren Arbeitsbereich der Hydraulikeinheit zu treffen. Panzers Idee war nicht sooo schlecht.
Wenn es dir einmal gezeigt wird, und zwar korrekt, kannst Du das auf Ewig. Die Arbeiten zu beschreiben fällt MIR jedenfalls umso schwerer, je mehr Rückfragen auftauchen wie : Ist das so oder so ähnlich richtig ???
Die Shovel-Schuppen-Anleitung ist durch und durch richtig, der kann das,
ich kenn den, echt jetzt - besser kann man das nicht erklären.
Gruß, Stephan
Nein.
Doch.
Gruß, Stephan
Hallo und danke
Ob nun originale stößelstangen oder nicht. Wieviele Umdrehungen ich rausdrehe muss ich mir dann errechnen bzw messen das habe ich verstanden anhand vom Gewinde
Die Anleitung von shovelschuppen ist super.
Was mir nur nicht klar war, er schreibt
Die Hydroeinheit einsetzen und die Einstellschraube soweit herausdrehen, dass man den Stößel gerade noch mit den Fingern drehen kann (schwergängig)
Mir war nur nicht klar ob er damit meint die Feder komplett „rein“ zu drücken
Aber du sagst ja das es so ist. Dann denke ich komme klar vielen Dank
Jetzt wird es gefährlich:
Das hat er nicht gesagt. Und das solltest du auch nicht machen, wenn dir die Kipphebel was wert sind.Mir war nur nicht klar ob er damit meint die Feder komplett „rein“ zu drücken. Aber du sagst ja das es so ist. Dann denke ich komme klar vielen Dank.
Oh je
jetzt bin ich komplett verwirrt
Also einfache Frage :
Hydro lifter ohne Öl einsetzen. Dann die Stange beidrehen bis die Stange am hydro lifter anliegt. Dann die Stange weiter rein drehen um mit der Stange den Hydrolifter zu komprimieren? Und wenn komplett komprimiert wieder raus die 1,5 Umdrehungen
Oder beidrehen bis die Stange anliegt und dann wieder 1,5 raus? Ergo wäre dann Luft zwischen Stößel und Stange?
Servus DDD,
das ist jetzt keine Kritik, sondern eine Bitte:
lies Deine Verse vorm Abschicken nochmal durch, es ist teilweise anstrengend den Inhalt/ Frage zu verstehen.
Zum Hydro:
Nass oder trocken einsetzen ist egal: trocken geht schneller weil die Wartezeit entfäfft.
Wenn Trocken einsetzen: waren die Lifter auch draußen bzw. sind sie trocken?
Wenn nicht: nur den betreffenden Hydro/ Stößelstange einsetzen, sonnst bekommt der beim Weiterdrehen schon wieder Öl ab und die "Trockeneinstellung" wird ungenau.
Zum Hydro:
Hi DDD,
die Feder des Hydros soll komprimiert sein. Sie soll komplett zusammengedrückt sein (auf Block gehen sagt man dazu). Aber auch nur die Feder des Hydrostössels.
Wenn man jetzt die Stösselstange noch weiter auseinanderdreht beginnt sich schon das Ein/Auslassventil zu öffnen!
Du merkst das auch beim auseinanderdrehen der Stösselstange.
Erst geht es ganz leicht die Stösselstange zu drehen. Wenn du die Feder des Hydros zusammendrückst dreht sich die Stösselstange etwas schwerer und wenn die Feder auf Block geht, lässt sich die Stösselstange nur schwer drehen.
Die Stösselstange nicht weiter auseinander drehen!!
Und dann wird die Stösselstange wieder 1,5 Umdrehungen zusammengedreht (bei 32er Gewindesteigung). Die Stösselstange wird wieder kürzer, die Feder des Hydros ist nicht mehr auf Block . Der Hydrostössel ist jetzt so eingestellt dass er in seinen vordefinierten Arbeitsbereich funktioniert.
Ich drehe die Stösselstange auch mit der Hand auseinander. Wenn das Gewinde der Stösselstange in Ordnung und leichtgängig ist braucht man auch kein Werkzeug dazu und die Feder der Hydros ist auch nicht so stark.
gruss robo
gruss robo
Habe es genau so gemacht wie von robo beschrieben.
Hat soweit alles geklappt. Motor läuft wieder!
Mir kommt es so vor als wäre der Motor nun lauter ( tickern )
Wovon kann das kommen? Die Einstellung habe ich wie oben beschrieben ganz rein und 1,5 Umdrehungen raus gedreht. Und natürlich alle bei geschlossenen Ventilen eingestellt
Tickern bedeutet ja eig hydrostößel?
beim Trokeneinbau ist ein tickern beim Motorstart normal. Die Hydros müssen sich erst mal füllen. Dies sollte sich jedoch nach ein paar Minuten weg sein.
patmen hat geschrieben:beim Trokeneinbau ist ein tickern beim Motorstart normal. Die Hydros müssen sich erst mal füllen. Dies sollte sich jedoch nach ein paar Minuten weg sein.
Das dachte ich mir schon, gefühlt ist es weniger geworden nachdem ich eine kurze runde gefahren bin aber nicht ganz weg.
Nochmal eine Frage zu den hydro Liftern :
Meine stößelstangen wäre ja keine originalen, haben allerdings eine 32er gewindesteigung.
Haben alle hydrolifter den selben arbeitsbereich? Kann man diesen ermitteln? Durch messen wie weit die Feder sich zusammen drücken lässt wenn der Kolben auf Block steht?
Habe mal gelesen das der Arbeitsbereich 5mm sein sollte?
