Moin Erich,
so kopliziert ist es gar nicht.Statt der Schraube hat man dann einen Stehbolzen, der sogar noch mit einem größeren Gewinde im ALU steckt. So etwas ist mir seit 30 Jahren noch nie wieder rausgerissen.
Knut
Schrauben Innenprimär
schlosserbernd
Re: Schrauben Innenprimär
Das ist auch eine gute Idee mit der M10er Schraube. Habe mich aber nun für die Time-Sert Methode entschieden. Habe ich vom Schrauber meines Vertrauens bekommen. Ging schnell und gut. Danke für eure Tips.
Werde die Schraubenköpfe selber bohren und Sicherungsdrat als Sicherung benutzen. Dann ist das auch original.
Danke Jungs
Danke Jungs
Schrecksenmeister
Ist zwar schon steinalt, der Thread, aber für meine Frage braucht es keinen Neuen.
Welchen Durchmesser hat denn der Sicherungsdraht. Ich bin gerade auf der Suche und es wird 0,7mm und 0,8mm angeboten.
Kann mir einer sagen, welcher es ist?
Danke
EMu
Danke
EMu
1975 E-Glide 1200 FLH
Nimm 0,7mm, der passt dann auf jeden Fall durch.
Harleyluja Andi
Harleyluja Andi
Ich stand auch vor dem Problem. Habe eine zusätzlich Bohrung für die Nase des Sicherungsblech gesetzt und dann die Sicherungsbleche der EVO genutzt.schlosserbernd hat geschrieben: 12.03.2019, 17:25 Jo bei der EVO kannste das ja mit den Sicherungsblechen machen. Bei der Shovel geht das leider nicht. Wie fest zieht ihr die Schrauben(Nm).
Gruß Bernd
War genug Fleisch da, ging gut.
Lorenz grüsst
Lorenz grüsst
