Vorderradgabel zerlegen
Hutas
Re: Vorderradgabel zerlegen
Beitrag von Hutas »
ron hat geschrieben:Diese Hülsen kamen normalerweise mit längeren Zubehör Standrohren, da man ja meist die OE Federn weiter verwendete.
Wenn die längere FXWG Gabel mit angepassten, längeren Federn ausgeliefert wurde, dann gibts auch keine Hülsen. Kann mir aber vorstellen, dass viell. auch OE manche FXWG mit FL Federn und zusätzlichen Hülsen ausgeliefert wurden. - Kennt man ja auch von der MoCo. Oft wurde auch an neuen Modellen ältere Lagerware verbaut, die ebenfalls passte... Hülsen sind auch kostensparender, als auf eine ausstehende Lieferung Showa Federn zu warten....
Ja, denke das da längere Standrohre verbaut wurden. Hatte das Thema schon mal in einem anderen Fred. Jetzt scheint es sich zu bestätigen mit deiner Aussage. Vermutlich fürs Chopperfeeling lange Standrohre.
aggi
Beitrag von aggi »
Aggi, bitte ein Gefallen: Kannst du mal bitte messen wie lang die Standrohre sind? War dein Mopped gechoppt? Lange Gabel und so? Du hattest keine Hülsen in dem Rohr, richtig? Danke Gruß Lorenz
Mache ich gerne:
Standrohr 22,7 cm und Feder 20cm
Aggi
:shock:
22,7cm? Sieht aufm Foto länger aus :lol:
aggi
Beitrag von aggi »
Stimmt :oops:
Falsche Skala
57,5 cm und 51 cm
Aggi
Hutas
Beitrag von Hutas »
aggi hat geschrieben:Stimmt :oops:
Falsche Skala
57,5 cm und 51 cm
Aggi
Hallo Aggi. Danke dir. Da sind meine Rohre mal DEUTLICH länger. Vermutlich wurden bei meinen Rohren die Hülsen oben druff gefummelt damit Spannung im inneren herscht! Das wir bei mir ein spanneneds Thema den Bock in die Waage zu bringen
:shock:
Stephan
Beitrag von Stephan »
aggi hat geschrieben:Hallo
ich habe die Anschlaghülse heute rausbekommen.
Allerdings war mehr Zuspruch nötig :lol:
Jetzt habe ich alle Teile und kann entsprechend bestellen.
Bild IMG_4012.JPG (1 MB)
Aggi
Hi Aggi,
das die photografierte Feder Schrott ist ist dir klar. Nur so erwähnt, rechte Seite ohne Anlage-Wicklung, könnte eine gebrochene Feder sein, die mit Hilfe einer längeren Hülse weiterverwendet wurde.
Wenn dem so ist -> Arschloch-Schrauber (t´schuldigung)
Gruß, Stephan
Fossi
Beitrag von Fossi »
Da wolle wahrscheinlich der Schrauber das Mopped "Tieferlegen" und hat es auf die billige gemacht. :idea:
aggi
Beitrag von aggi »
die Feder ist nicht gebrochen sondern sauber abgeschnitten.
Sonst hätte ich ja auch die anderen Teile der Feder gefunden.
Aggi
Stephan
Ja, auch gut, aber trotzdem ohne die Feder neu anzulegen wieder eingebaut. Das ist Gammel-Tuning.
aggi
Beitrag von aggi »
Da gebe ich dir recht.
Ich bin damit jahrelang gefahren, zum Glück ohne Probleme.
Muss jetzt sehen welche Federn ich kaufen kann.
Aggi
Otter
Beitrag von Otter »
Stephan hat geschrieben:Ja, auch gut, aber trotzdem ohne die Feder neu anzulegen wieder eingebaut. Das ist Gammel-Tuning.
Hallo Stephan,
kannst du mal beschreiben, wie du die Feder wieder anlegen würdest.
Gruß :)
Stephan
Tach Otter,
technisch erklären kann ich das nicht, aber beschreiben was ich, bei unserem Federn-Zulieferer, sehe geht. Die nehmen die fertig abgelängten Federn und stecken die erstmal in ein passendes, geschlitztes Rohr. Das wird dann vor so einen genuteten Dorn an einer Maschine befestigt/geklemmt. Durch Verdrehen dieses Dorns zieht sich die erste Wicklung
dann näher an die zweite. Das Rohr wird dann vor eine Schleifscheibe geführt und auf ca. dem 1/2 Durchmesser wird die Auflagefläche angeschliffen. Die Feder wird dann wieder aus der Vorrichtung ausgeklemmt und der Innendurchmesser ggf. für einen Zentrierdorn nachgearbetet.
Falls du dich für solch eine Maschine interessierst frage ich gerne nach wie die Dinger heißen, Federendenherstellungsapparat träfe es - ist aber unwahrscheinlich
:lol: :lol:
Gruß, Stephan
Oder:
Feder nach ca. 1/4 Windung mit dem Brenner ein Zentimeterstück Kirschrot glühen, und das offene Ende mit einer Zange passend biegen.
Mit der Flex das Ende glätten, fertig.
Guter Handwerkerpfusch, haben wir bei der Reperarur von Schlösser und Türschliesser gefühlte 10000x gemacht.
Aber in dem Fall, wie Aggi sagt, gehts sicher auch so, abgeschnittenes Ende nach oben natürlich.
EGRESSor
Beitrag von EGRESSor »
früher waren die Gabelfedern oft nur abgelängte Druckfederstränge mit schraubbaren Endstücken
einfach mal nach Federhalter oder Federaufnahme googlen
kann man auch einfach aus Kuststoff drehen/fräsen/dremeln oder 3D-drucken
wenn Länge und Federrate der alten Feder passen , wäre das preiswerter als neue Federn.
odereben Erichs Variante mit anwärmen , anlegen und schleifen
Ich hätte noch einen Satz gute Gabelfedern mit angelegten Enden abzugeben.
Länge: 54.5 cm
Waren in meiner FXWG Gabel. Die FXWG Hülsen mit 19.5mm Länge wären auch dabei.
Bei Interesse einfach ne PN schicken.
