Seite 2 von 2
Re: Rockerbox pfeift aus Stößelloch
Verfasst: 19.02.2021, 16:21
von Hallertauer
ron hat geschrieben: 19.02.2021, 10:53
Auch ich habe seit vielen Jahren die selben blauen Ringe drin. Allerdings muss man sie, z.B. nach Ventile einstellen, vorm Zusammenbau gut abwischen/trockenwischen.
Dreck auf den Dichtflächen ist sowieso tabu - das sollte aber selbstverständlich sein.
Außerdem sollte man, falls es chronisch unten sifft, checken, ob die Rückflussbohrungen in den Tappetblöcken frei sind.
Manchmal sind die auch an OE Blöcken zu hoch angesetzt und werden von den Ringen tlw. abgedeckt. Ggf. nacharbeiten.
Servus ron,
genau daran, hatte ich auch gerade gedacht.
Gruß TOM.
Verfasst: 20.02.2021, 19:18
von BenniGun
Hallertauer hat geschrieben: 19.02.2021, 16:21
Servus ron,
Gruß TOM.
da war ne Menge Dreck unter den Dichtungen, die alten Gummis sind raus, hab auch gleich mein Manifold abgedichtet, hat schon etwas gedauert, aber wenn die Stößel einmal raus sind geht es ja am besten mit dem Drucktest, die O-Ring Manifoldadapter gehen echt Prima mit den Rubberbands, hatte vorher die O-Ringe drinn gelassen und Rons Rubberbands drüber, aber mit Adapterringe ist es besser, musste aber zig mal die Schellen ausrichten bis es alles gepasst hat, aber dicht
eine Baustelle weniger,
Verfasst: 21.02.2021, 12:16
von Hallertauer
BenniGun hat geschrieben: 20.02.2021, 19:18,... musste aber zig mal die Schellen ausrichten bis es alles gepasst hat, aber dicht
...das kommt mir irgendwie recht bekannt vor Roland.....
Wichtich is aba, das es funzt !
Gruß TOM.
Verfasst: 21.02.2021, 13:22
von BenniGun
Stössel sind auch dicht, kein Pfeifen mehr, die alten Gummidichtungen waren richtig ausgehärtet, sind jetzt auch wieder schön eingestellt
jetzt fliegt der Tank runter, Gaszug für den Dellorto basteln und gleich ne schöne Abstützung
Verfasst: 21.02.2021, 14:01
von Hallertauer
Passt !!
Bei diesem tollen Wetter bin ich fast schon zum : Gentleman, Start Your Engines " ( oder wie das heißt ) bereit !
Aber da wir hier trotz Sonnenschein gerade mal knappe 11 Grad zusammen bringen, lass ichs doch besser bleiben. Nicht wegen der Shovel, sondern....ich sag nix...
Der Winter ist noch nicht um....
Was nimmst du für die Züge ? Teflon beschichtet oder doch " Die Ölkanne " ?
Gruss TOM.
Verfasst: 21.02.2021, 15:51
von BenniGun
Hallo Tom
hab mir nur die Seele geholt mit passenden Lötnippeln, ziehe ich dann durch die alte Hülle, der alte Zug ist noch gut passt aber nicht zum Dellorto, vorher war ein Bendix drann
Verfasst: 21.02.2021, 20:51
von Machlovio
Ich kann da Shimano-Schaltzüge und Hüllen empfehlen. Gibt es für kleines Geld im Fahrradladen, halten voll Bombe.
Verfasst: 22.02.2021, 12:18
von Hallertauer
Machlovio hat geschrieben: 21.02.2021, 20:51
Guter Tipp, werde ich mir merken !
Verfasst: 28.02.2021, 09:19
von BenniGun
nochmal zurück zu den Rockerboxen
die vordere konnte ich nochmal richtig nachziehen 20Nm, nur mit der Reihenfolge ist das etwas verwirrend, wo fängt man an?
Problem ist die hintere, da kommt man ja im eingebauten Zustand nicht ran, wie macht ihr das, gibt es da speziellen Schlüssel für?
Verfasst: 28.02.2021, 10:51
BenniGun hat geschrieben: 28.02.2021, 09:19
...nur mit der Reihenfolge ist das etwas verwirrend, wo fängt man an?
Servus Benny,
Reihenfolge wie im "normalen Maschinenbau:
in Schritten, von innen nach außen, über kreuz.
Verfasst: 28.02.2021, 11:02
von BenniGun
dann hab ich es richtig gemacht
komm nur an die hinteren nicht rann, Rahmenrohr im weg, hab die Hutmuttern auf den Boxen
werd ich mir mal ne Nuss zurecht basteln
Verfasst: 28.02.2021, 19:14
von nnw3
Suche mal nach "Hahnenfuß Werkzeug"
Verfasst: 28.02.2021, 20:50
Hi Roland,
ich glaube; Du schaffst es auch mit Gefühl. Es geht mehr um Gleichmäßigkeit denn um tatsl. Drehmomentwert. - Ich beschrieb hier mal meine Troubles mit "günstigen" Stehbolzen, die sich ungleichmäßig dehnten.
Da kein nennenswerter (Öl)druck dahintersteht, spielt es insofern fast keine Rolle, ob die Schrauben mit 8 od. 12 od. 15Nm angezogen sind. Notfalls vorher zwecks Vergleich mit Drehmoment und tatsl. verwendetem Werkzeug vergleichen/probieren... und nachziehen kann man ggf. immer noch.
