Seite 2 von 3
Re: Dellorto PHM 40
Verfasst: 23.01.2022, 13:35
von Ralfh
Pete hat geschrieben: 22.01.2022, 22:48
Ralfh hat geschrieben: 22.01.2022, 16:12 Moin,
der 40iger geht schon auf einem 1200 Shovel oder auch Pan. Die Frage ist um welche Ausführung es sich bei dem Vergaser handelt und wieweit der schon "angepasst" wurde.
Vielleicht kann dir der Kollege mal das Setup durchgeben. Wichtig wäre der Gasschieber, Mischerrohr.
Düsen sind das geringste Problem und von diversen anderen Faktoren (Auspuff/Lufi) abhängig, die Kosten halten sich da im Rahmen.
Als Alternative zu Stein Dinse gibt es noch Moto-Renzo, die haben auch einiges für Dellorto am Lager.
Ralf
Es ist ein PHM mit Beschleuniger Pumpe, Gasschieber müsste ich so oder so erneuern und er war vorher auf ner 1340er verbaut. Mein Lufi ist offen und Dragpipes mit Einsatz
Gruß Pete
wenn der schon mal auf einer Shovel gelaufen ist, dann sollte die Anpassung nicht das Problem darstellen. Die Unterschiede sind hier in anderen Beiträgen schon beschrieben und
S&S, CV und auch andere Gaser mit Ø=40 und mehr funktionieren auch an den 1200ter Motoren.
Wenn der Preis für den 40iger Dellorto für dich aktzeptabel ist, mit Düsen und Kleinteilen kann ich dir zum Testen aushelfen.
Warum muß der Gasschieber erneuert werden?
Ralf
Re: Dellorto PHM 40
Verfasst: 23.01.2022, 14:30
von Pete
servus Ralf, das hört sich doch super an, der Gaschieber ist unten an der Schräge, wo die Standgasschraube ansetzt, eingelaufen. ist meines Wissens ein Problem bei den alten Dellorto's, bei den neuen ist die Standgasschraube
2teilig ausgelegt
Gruß Pete
Re: Dellorto PHM 40
Verfasst: 24.01.2022, 05:47
von strieke
Da kann ich Ralf nur zustimmen: vorher hatte ich den Super E drauf und der war einwandfrei abzustimmen.
Ein Shovel- Kollege hat auch den 40er Dello drauf. Läuft einwandfrei..
Stephan
Re: Dellorto PHM 40
Verfasst: 02.04.2026, 08:20
nach kompletter Säuberungsaktion (innen&außen) bin ich gerade dabei, den 38-er Dellorto zu komplettieren,
Habe auch einen Alu-Deckel für den Schieber am Start (danke Arthur 8) ).
Für diesen brauche ich einen bzw- den O-Ring.
In allen Explos mit Listen ist dieser zwar dargestellt und numeriert, aber in der Liste ein Punkt/ Strich und keine Nummer:
Hat da einer die Größe für mich parat?
Re: Dellorto PHM 40
Verfasst: 03.04.2026, 20:01
von kramer
viewtopic.php?t=13745
Das ist aus dem alten Forum, da wurde das Dellorto Thema schn mal durch gekaut. Gruß Kramer
Re: Dellorto PHM 40
Verfasst: 04.04.2026, 08:35
Servus Kramer,
2023 altes Forum? 🤔
Wo steht da was von dem gesuchten O-Ring? 🤔
Den Beitrag hatte ich damals gelesen, neulich wiedergefunden und gelesen und nun zum dritten Mal...noch einmal, und ich könnte ihn als Gedicht vortragen. 😅
Re: Dellorto PHM 40
Verfasst: 04.04.2026, 18:19
von Mike_O
Servus Lutz
Hab den O-Ring schnell gemessen:
Innendurchmesser: 42mm
Fadenstärke: 1,8 ...1,85mm
Gibt es als normalen O-Ring, oder als Dellorto Teil bei Stein und Dinse, bei Eurocarb UK, etc. einzeln oder im Dichtsatz.
Die Gummitülle oben am Deckel für für den Bowdenzug ist übrigens sinnvoll! Die wird oft unterschätzt, hat aber Einfluß auf nen stabilen Leerlauf.
Der O-Ring für PHM38/40 hat die Dellorto Nr: 8633-30
Stein und Dinse Nr: 08633-30 Dellorto O-Ring Vergaserdeckel für Dellorto PHM Vergaser (derzeit mit Lieferzeit)
Stein und Dinse: Dellorto Dichtungssatz PHM A/B/N/V/M inklusive Gummiteile Nr.: 52520-77
Grüße,
Re: Dellorto PHM 40
Verfasst: 05.04.2026, 08:54
Servus Michael,
danke für die Nummern und für's Messen!
Da sieht man auch wieder, wie's zurzeit so aussieht...ein einfacher O-Ring nicht auf Lager...noch nicht mal nötig in EPDM oder FKM wie auch immer.
Zum Glück habe ich einen Normteilehändler in der Arbeit in der Nähe...da gibt's auch noch Preise wie zu "Friedenszeiten". :roll: 8)
Werde wohl noch mit paar Fragen zum Dello hier ums Eck kommen
Re: Dellorto PHM 40
Verfasst: 09.04.2026, 07:29
von krafty
Hallo Lutz,
ich habe mir bei Stein Dinse den 38er NS1 besorgt.
Selbst mit den verbauten Düsen startet die Pan direkt an, hat ein gutes Standgas und läuft ganz gut. Ein Neuteil das noch keinen Verschleiß unterliegt sollte jetzt erst mal paar Jahre problemlos funktionieren.
Gruß Bernd
Re: Dellorto PHM 40
Verfasst: 16.04.2026, 13:29
möchte noch ergänzen:
Schwimmerkammerdichtung ist ein O-Ring: 70 x 1,78mm
Re: Dellorto PHM 40
Verfasst: 01.05.2026, 18:01
von BenniGun
Moin Lutz,
was auch zu empfehlen ist, den Klappchoke gegen einen Bowdenzug zu tauschen, hab ich bei mir auch gemacht.
Hab von Magura nen alten Chokehebel an den Lenker gebaut und einen Bowdenzug fertig gemacht.
Beim Klappchoke gibt es nur auf oder zu, und mit Zug kannst doch etwas regeln. So hab ich auch mitbekommen das meine Leerlaufdüse zu klein war, musste den Choke immer etwas offen lassen, mit größerer Düse, bei mir jetzt 53er, ist es gut.
Hab natürlich getestet ob irgendwo Falschluft kommt
Re: Dellorto PHM 40
Verfasst: 28.05.2026, 11:14
@Benni:
Chokezug werde ich im Auge behalten und erstmal schauen, wenn's auf die Straße geht.
@all:
habe beim Komplettieren festgestellt, das 3 zerlegte PHM38/40 nicht sippengerecht getrennt voneinander in einem Karton gelebt haben.
Möchte den PHM38 NS (keine weitere Kennzeichnung) an die Iron montieren.
Jetzt habe ich zwei Kolben: 60/1 & 60/5
Man sollte den 60/5 nehmen, so habe ich es gelesen.
Habe sie mal verglichen und nur die unterschiedliche Rampe für die B-Pumpe "entdeckt": oder habe ich was übersehen?
Wie wirkt sich das aus, bzw. wer hat die B-Pumpe aktiv bzw. deaktiviert?
Re: Dellorto PHM 40
Verfasst: 28.05.2026, 16:01
von Mike_O
Moin Lutz,
60/1 bzw. 60/5: "60" ist der Cut-out unter dem Schieber und hat Einfluss auf den Leerlauf.
"1" bzw. "5" ist die Rampe (der Zeitpunkt und Bereich) wann beim Gasgeben zusätzlicher Sprit eingesprit wird.
Die bei jedem Schieberhub eingespritzte Spritmenge stellt Du an der Anschlagschrsube der Membran ein.
Meine Erfahrung mit PHMs an der Harley: Beschleunigerpumpe braucht es nicht. Sorgt bloss für Ölverdünnung. Zum Stillegen den schwarzen Plastikhebel am Gasschieberdeckel ausbauen. Dann geht auch der Gasschieber leichter. Du kannst auch Membran und Feder etc. ausbauen, dann kannst Du die Luftfiltergrundplatte näher ran bauen.
Hab für ne LuFi Grundplatte noch ne Maßzeichnung, wenn Du die willst.
Wird aber Sonntag. Genieße gerade noch die endlosen Highways Kanadas.
Re: Dellorto PHM 40
Verfasst: 28.05.2026, 16:25
Servus Mike,
perfekt, genau was ich hören wollte 👍.
Hatte das auch so in Erinderung, das viele die Beschleunigerpumpe deaktiviert haben, noch dazu wirs das ja kein Dragster.
Kanada: wow! Geniese noch die letztenTage, guten Heimflug,
Re: Dellorto PHM 40
Verfasst: 29.05.2026, 17:12
von BenniGun
Moin Lutz
wie Mike schon schreibt, Pumpe ist unwichtig, weg damit.
Lies mal meinen langen Weg zum Dellorto durch, Mike, Ron, und Ralf haben mir da echt super geholfen und nicht aufgegeben :D
Sind gute Vergaser, wenn es an Düsen zum testen fehlt, melde Dich, hab inzwischen auch einiges :D
