Kupplungsprobleme
Re: Kupplungsprobleme
Beitrag von Roller »
Jou,
die Scheiben solltest Du umdrehen, auch die Reibscheiben haben m.E. einen Grat.
Da hat sich im Ausrücker wohl echt was „eingearbeitet“; 50 years ..
Mich wundert allerdings, daß Dein ursprüngliches Problem das Rutschen war
und nicht das Auskuppeln.
crazyhorse
Beitrag von crazyhorse »
Ja, komisch. Meine Vermutung: Der Vorbesitzer hatte das Problem der nicht richtig trennenden Kupplung ebenfalls - hat die Ursache nicht gefunden oder keine Teile bekommen. Dann hat er die Muttern der Druckplatte versuchsweise zwei Umdrehungen gelöst (Ich schrieb ja, daß die nicht fest waren). Dann hat die Kupplung getrennt, ist aber gerutscht.
Das war wohl des Pudels Kern.
Sind die zu vergleichenden Teile auf den Fotos Neuware?
Ist schon so lange her..
crazyhorse
Ja, ist Neuware.
crazyhorse
Funktioniert jetzt mit dem alten Ausrückmechanismus. Die Neuteile sind unbrauchbar. Ausschlaggebend war anscheinend die richtige Ausrichtung der Scheiben, obwohl die Grate kaum wahrnehmbar sind. Dazu ein leichtes Biegen des (Nachbau-) Kupplungshebels für 2mm mehr Weg. Danke für die Tipps.
Micha
