Magnetschalter
chevy v8
Re: Magnetschalter
Beitrag von chevy v8 »
Masse direkt ? Dann müsst er aber anziehen.
Wenn Masse das vom Hebelstarter wär, schaltet die ja erst beim drücken
70er Shovel, FLH
Loud Pipes save Lifes !
BenniGun
Re: Magnetschalter
Beitrag von BenniGun »
Ich hab das Relais mal durchgemessen, die Spule hat ca. 3,5 Ohm.
Unten an den beiden Schrauben für den Anlasser einen Durchgangsprüfer und über die beiden Kabel Plus und Minus von der Batterie, es tut sich nix. Hab ich einen Denkfehler?
Nehme alles zurück, meine Testbatterie ist im Arsch, funzt alles wie es soll.
Grüße vom Fuße des Brocken
Roland
bennigun@t-online.de
earl hickey
Re: Magnetschalter
Beitrag von earl hickey »
Von den dicken Anschlüssen ( Stehbolzen mit Mutter ) einmal auf Batterie Pluspol und einmal auf Plus vom Starter. Und die beiden dünnen Kabel einmal Zündungsplus ( Zündschloß ) und einmal zum Hebelstarter. Der schaltet Masse durch auf das Relais und das Relais zieht an und gibt den Strom an den Anlaßer frei.
chevy v8
Re: Magnetschalter
earl hickey hat geschrieben: 28.07.2025, 10:49 Von den dicken Anschlüssen ( Stehbolzen mit Mutter ) einmal auf Batterie Pluspol und einmal auf Plus vom Starter. Und die beiden dünnen Kabel einmal Zündungsplus ( Zündschloß ) und einmal zum Hebelstarter. Der schaltet Masse durch auf das Relais und das Relais zieht an und gibt den Strom an den Anlaßer frei.
Genau so!
70er Shovel, FLH
BenniGun
Re: Magnetschalter
Sorry das ich jetzt erst antworte, war im Urlaub.
Es lag an meiner Testbatterie, die hat nur 7Ah, wenn sie das überhaupt noch bringt.
An der richtigen 17Ah Batterie funzt es wie es soll, besten Dank für eure Hilfe.
Jetzt muss ich nur noch sehen wo und wie ich das Teil fest mache
Roland
