Seite 2 von 2
Re: Magnetschalter
Verfasst: 26.07.2025, 19:46
von chevy v8
Masse direkt ? Dann müsst er aber anziehen.
Wenn Masse das vom Hebelstarter wär, schaltet die ja erst beim drücken
Re: Magnetschalter
Verfasst: 27.07.2025, 19:16
von BenniGun
Ich hab das Relais mal durchgemessen, die Spule hat ca. 3,5 Ohm.
Unten an den beiden Schrauben für den Anlasser einen Durchgangsprüfer und über die beiden Kabel Plus und Minus von der Batterie, es tut sich nix. Hab ich einen Denkfehler?
Nehme alles zurück, meine Testbatterie ist im Arsch, funzt alles wie es soll.
Re: Magnetschalter
Verfasst: 28.07.2025, 10:49
von earl hickey
Von den dicken Anschlüssen ( Stehbolzen mit Mutter ) einmal auf Batterie Pluspol und einmal auf Plus vom Starter. Und die beiden dünnen Kabel einmal Zündungsplus ( Zündschloß ) und einmal zum Hebelstarter. Der schaltet Masse durch auf das Relais und das Relais zieht an und gibt den Strom an den Anlaßer frei.
Re: Magnetschalter
Verfasst: 28.07.2025, 13:58
von chevy v8
earl hickey hat geschrieben: 28.07.2025, 10:49
Genau so!
Re: Magnetschalter
Verfasst: 08.08.2025, 10:00
von BenniGun
Sorry das ich jetzt erst antworte, war im Urlaub.
Es lag an meiner Testbatterie, die hat nur 7Ah, wenn sie das überhaupt noch bringt.
An der richtigen 17Ah Batterie funzt es wie es soll, besten Dank für eure Hilfe.
Jetzt muss ich nur noch sehen wo und wie ich das Teil fest mache
