Seite 2 von 2
Re: Lithium-Ionen-Batterien
Verfasst: 02.01.2026, 13:35
Hi Leute,
ich fahre die als Winzlinge, 3 Ampere oder so in der Shovel bzw. im Servicar, Kicker only.
Halten beide gut. Die Blei-Akkus waren meist nach 2 oder 3 Jahren von heute auf morgen platt.
Die im Shovel ist im Öltank, mit 1 cm Styropor rundherum abgedichtet wegen Hitze, weil die das wohl nicht so gut abkönnen sollen. Bei Langstrecke ist sie aber trotzdem heiß und funktioniert immer einwandfrei.
Die im Servicar braucht nach längerer Standzeit eigenartigerweise manchmal nen kurzen Ladestoß von einigen Sekunden um Saft abzugeben. Die kennt nur zwei Zustände, mausetot oder nach nem Ladestoß voll geladen. Scheint ne Macke des Balancers zu sein.
Frohes neues Jahr und immer nen vollen Öltank!
, Christian
Verfasst: 03.01.2026, 08:21
von Mike_O
Shoveljorge hat geschrieben: 31.12.2025, 15:44
wieviel Kapazität hat deine LiFePo Batterie?
6-7Ah müssten doch reichen, oder?
Wichtig ist für mich eigentlich dass die Batterie
genug Leistung für‘n Anlasser hat. Sollte min. 240 Ampere
leisten.
Gruß Shoveljorge
Hallo und ein gutes neues Jahr,
Meine LiFePo4 in der Shovel hat 5 ... 5,5Ah,. (Hatte sie schon lang nicht mehr draussen.) Allerdings kicker-only! Denke dass 6..7Ah für nen Anlasser nicht reichen.
An meiner 1200er Triumph - mein einziges bike mit Anlasser - hab ich ne 12Ah LiFePo4, weil der ab Werk verbaute 10Ah Akku neu schon an der Grenze war.
Grüße,
Verfasst: 20.01.2026, 16:47
von rp
seit einigen Jahren und vielen 1000 km habe ich eine LiFePo von JMT mit den Abmessungen der 19 AH Batterie montiert, dazu ein Low Charge Regler, der viel früher Mal als Alternative eingebaut worden war. Motor ist 1400 Kubik, Verdichtung leicht erhöht.
Anlasser funktioniert.
CU rp
Verfasst: 25.01.2026, 13:06
von liekoer
74er hat geschrieben: 20.11.2025, 15:11
Ich hatte 2x LiFePo Batterien verbaut an einer 76 Shovel.
Die erste mit normalem Regler OE, die 2. mit einem Low Voltage Regler.
Auf den Fotos sieht man beide Ergebnisse. Es wird vermutet dass die Vibrationen zu stark für die Batterie-Elektronik sind.
Beide hatten eine Laufzeit von nur wenigen hundert km.
Hast Du Deinen Ladespannung mal tatsächlich gemessen, bzw. messen lassen.
Ist schon komisch, zumal ich mich frage, wie Du das bemerkt hast und so schnell reagieren konntest, dass man sie ausbauen konnten. Ich habe immer gedacht, wenn sie eine Batterie anfängt zu qualmen/brennen, ist alles verloren.
Ich fahre in drei Shovels Lithium-Batterien, kann aber von solchen Problemen nicht berichten.
Verfasst: 27.04.2026, 10:11
ich habe für meine Iron einen Li-Io Akku "JMT LTM 14 BL" stehen.
Das Teil gibt es nicht mehr neu, daher die Frage nach technischen Daten.
Habe was gefunden, KI übersetzt, allerdings sehr allgemein über Bauweise und Umgang mit dieser Bauart.
Ich will das Teil an einer Wechselstrom-LiMa betreiben: hat jemand so eine Kombination verbaut?
Wie ist die "14" in der Produktbeschreibung zu verstehen/ zu deuten zwecks Startleistung bzw. "Umrechnung" zu Ah?
Verfasst: 27.04.2026, 14:01
von Mike_O
Moin Lutz,
Die "14" in der Batterie-Bezeichnung kommt vom Japan-Code nachdem jap. Hersteller ihre Produkte bezeichnen. Der Code stammt noch aus der Blei-Batterie-Zeit und beschreibt m.E. Hersteller/Bauform/Kapazität. Vermutlich kannst Du daraus nicht zurückrechnen, wahrscheinlich schon gar nicht auf ne Lithium Batterie, die es damals noch gar nicht gab.
Ich würde mal vermuten, dass Deine "JMP LTM14BL" heute einer "JMP14BL" oder einer "Skyrich LTM14BL" entspricht.
Hier findest Du Info zu Kaltstartstrom, etc.
https://mtp-racing.de/batterie-jmt14bl- ... e-MTP40584
Meine Empfehlung wäre, das zu nehmen was vom Baumaß passt und die besten Leistungsdaten hat.
Wechselstrom-Lima haben wir doch alle an der Shovel, oder? Letztendlich ist der Gleichrichter/Regler maßgebend. Solange da nicht mehr als 14,7Volt rauskommen, sollte es keine Probleme geben. Im Zweifelsfall messen, am Besten ohne Licht und anderen Lasten, bei erhöhter Drehzahl.
Die neuen LiFePo4 Batterien haben inzwischen so gute Schutzschaltungen und Balancer, dass das eigentlich problemlos funktioniert. Ich hab seit Jahren an der Shovel die Wechselstrom Lima mit nem Zubehör-Regler und ne LiFePo4. Keine Probleme.
Ne zeitlange hab ich mit nem Bluetooth Batterie Monitor die Spannug an der Batterie überwacht. (Ja, ich weiß "Technik-Nerd"). Spannung ging nie über 14,7V.
https://www.ebay.de/itm/257363412613?va ... gIQPvD_BwE
Verfasst: 27.04.2026, 21:23
Servus Michael,
danke für die Infos!
DIe "Skyrich LTM14BL" hatte ich auch gefunden, aber war mir nicht so sicher ob da jeder Hersteller sein eigenes Süppchen kocht.
Der Akku ist schon da, paßt perfekt in die Kameratasche.
Wechselstromlima an Shovel ist völlig richtig, es geht aber um eine Ironhead, die haben original Gleichstromlimas...sehr batzig und wartungsbedürfitig.
Das mit der Spannungsüberwachung ist super, das werde ich machen, aber nicht mit der Version aus Deinem Link.
Wird wohl eher eine USB-Ladebuchse mit Spannungsanzeige, vielleicht anfangs im Sichtfeld und später etwas versteckter.
