Neue Webseite ist online
Das "Forum-Forum". Hilfe bei Fragen zur Handhabung der Foren, Platz für Änderungs- & Verbesserungsvorschläge.
Re: Neue Webseite ist online
Ja, habe den Seitenstreifen links, wobei auch die Texte nur zur Hälfte sichtbar sind.
Könnte falls nötig einen Screenshot machen. Weiß bloß nicht ob/wie ich den hier einfügen kann.
Geschafft, warum oberes Bild doppelt, weiß ich nicht :D
:shock: wow.... Das sieht seltsam aus. Das ist irgendwie ein Mix aus der alten und der neuen Webseite und dazu noch das mobile Menü im linken Frame.
Die Bilder der PEP 2017 sind hier eigentlich gar nicht mehr über ein Auswahlmenü erreichbar. - Zwar noch auf dem Server aber eben nicht in der neuen Version eingebaut.
Kannst Du mal den Cache des Browsers löschen oder diese Seite explizit neu laden? - Aber Achtung... beim Cache löschen sind eventuell auch zwischengespeicherte Passwörter weg.
Oder... besteht die Möglichkeit das Du mal einen anderen Browser ausprobierst? Firefox z.B.?
ahja, mit Edge sieht es so aus
Mit Vivaldi nochmal geöffnet, dann wie vorher auf PEP die 2017 Seite erschienen, nach refresh 404, seither auch wenn ich neu mit der gespeicherten Lesezeichenleiste öffne 404, aber oben home bzw. forum öffnet normal. Weitere :riding: Versuche folgen, muss jetzt aber weg...
Hallo Gerry,
vielen Dank auch von mir für den Aufwand, den Du in unser aller Interesse betreibst.
Bei mir sieht der Bildschirm jetzt so aus:
Die Menüleiste links am Rand wirkt irgendwie unglücklich - und ein bisschen auch der Umstand, dass das Logo jetzt dreimal zu sehen ist. Kann das auch mit Vorspeicherungen im "cache" zusammenhängen?
Und noch was ist mir aufgefallen: In dem Menübalken, der oben quer verläuft, kann ich den Link zu "kraftradteile.com" nur über die rechte Maustaste in einem separaten Fenster öffnen.
Gruß Philipp
Nabend,
das Problem liegt am Cache der Browser. Da ist das alte Gerüst zwischengespeichert das aber nicht mehr mit den entsprechenden Inhalten gefüllt werden kann. Ich habe jetzt ein Script hinterlegt das das korrigieren sollte.
Freue mich über Rückmeldungen.
Hi, habe das alte Lesezeichen entfernt/gelöscht, verwende statt dessen den neuen Forum link als Lesezeichen, derweil scheint :kippe: alles gut.
Gruß :riding:
holzlenker hat geschrieben: 30.09.2026, 14:31 habe schon was zu meckern...
Im Forum, im unteren Teil, wird das Fenster zum Scrollen reduziert...stelle ich mir beim lesen von Beiträgen am Mobiltelefon etwas mühseelig vor (noch nicht proBiert!)
Moin Lutz,
das Fenster passt sich nun automatisch der "Länge des Forums" an. Je nachdem wieviel Platz benötigt wird. Somit kommt dann der Footer irgendwann ins Bild wenn man ganz nach unten gescrollt hat. - Also keine doppelten Scrollbalken mehr.
ron hat geschrieben: 01.10.2026, 00:16 Hi, habe das alte Lesezeichen entfernt/gelöscht, verwende statt dessen den neuen Forum link als Lesezeichen, derweil scheint :kippe: alles gut.
Gruß :riding:
Moin Ron,
alles klar. Danke für die Rückmeldung!
Hallo Gerry,
bei mir läuft das neue Forum jetzt auch sauber und in vernünftiger Darstellung - allerdings nur auf einem Browser, den ich sonst nicht nutze (google chrome).
Wenn ich die Seite in meinem Standard-Browser (microsoft edge) zu öffnen versuche, erscheint nur oben im Bildschirm der "shovel-head.com" Balken. Darunter flackert immer mal kurz der Rest der Seite auf, verschwindet dann aber gleich wieder. Dabei macht es den Eindruck, als wäre der untere Teil des Bildschirms immer noch geteilt (so wie auf dem gestern geposteten Foto, bei dem links noch so eine Art scroll-down-Leiste sichtbar ist.
Das von Dir hinterlegte script funktioniert also möglicherweise nicht so, wie es soll :?:
Gruß Philipp
Hi Philipp,
das liegt sehr wahrscheinlich an den alten Daten die der Browser irgendwo zwischengespeichert hat. - Kann es leider nicht nachstellen da ich normalerweise kein Edge nutze und daher die Seite in Edge sauber öffnet. Grade ausprobiert. Zum Test... kannst Du bitte mal in Deinem Edge ein "InPrivate Fenster" öffnen und dort die Seite aufrufen? Das müsste dann eigentlich sauber funktionieren da kein Cache verwendet wird.
Hallo Gerry,
ich verstehe Deinen Vorschlag mit "InPrivate Fenster" nicht. Als ich es aber gerade eben nochmal versucht habe, hat es nach einigem Rattern dann doch geklappt und jetzt öffnet sich die Seite so, wie sie soll.
Vielen Dank! Sollte ich doch nochmal Probleme haben, würde ich wieder auf Deinen "InPrivate Fenster"-Vorschlag zurückkommen.
Gruß Philipp
Nachtrag: Wer lesen kann ... habe das InPrivate-Fenster gerade gefunden. Es funktioniert sowohl damit als auch (mittlerweile reibungslos und unverzögert) mit dem "gewöhnlichen Fenster" :D
