Zylinderkopf locker
Re: letzte Antwort dazu
na wenn schon alle am absenfen sind kann ich mich auch nicht mehr zurückhalten.
Denke das einige Inbusschrauben auch vergurken weil sie mit diesen abgewinkelten Schlüsseln nicht exakt radial oder axial bewegt werden, gerade wenn sie fest sind.
Dann neigen sie zum Rausrutschen und versauen den Kopf.
PS: Mir gefallen techn. gesehen die Vielzahn (eigentlich 12-Point-Screw) am Kopf am besten,
da es genug Möglichkeiten gibt auch an den versteckten Schrauben den Schlüssel nach-/ umzusetzen
Christian54 hat geschrieben:Um das Thema jetzt nicht in das unendliche laufen zu lassen:
Klugscheißermodus an: gibt es überhaupt Imbuskopfschrauben?
Klugscheißermodus aus.
BMW E-30 Modelle, alle Fiat zumindest aus den 80ern fallen mir spontan ein. Inbus ebenfalls dort wo kein Platz für eine Aussensechskant ist ( Strich-8 Benz am Steuerkettenschacht, 2 von 10 Kopfschrauben an den 750er Meriden-Triumphs zB).
Persönlich würde ich auch keine Inbusschraube verwenden (zu teuer) und wie Peter sagte (verschmutzt). Nur das Argument das Inbus weniger Drehmoment verkraftet oder schneller rund sind ist Blech (die Kontaktflächen für das ansetzen der Kraft liegt bei jedem Schraubenkopf oder Mutter an den Ecken und nicht an den Seitenflächen Ausnahme: Maulschlüssel (und genau die machen die Schraubenköppe rund). Drehmoment hat mit der Schraubenkopfart gar nix zu tun. Ausnahme: Torx (nicht verwechseln mit Vielzahn)
Genug gelabert (vielleicht einen separaten Fred ?)
ok, nochwas
meine Antworten bezogen sich auf Imbus Zylinderkopfschrauben für Shovelhead´s. Also Rainer, wenn du mir auf der PEP zeigst das
deine Zylinderköpe an deiner Shovel mit Imbusschrauben halten sind,
gebe ich ein dir Bier aus ;-)
Re: ok, nochwas
Hallo Christian!
Ich habe hier alte Imbusschrauben liegen, die ich aus Shovelköppen rausgefrickelt habe, original können sie aber nicht gewesen sein, da sie ein UNC-Gewinde haben.
Christian grüßt Christian :D
