Anlasser bei flh 82 klackt
Re: Anlasser bei flh 82 klackt
danke Gerry,sehr aufmerksam, war wieder zu blöd :oops:
Ach was - kein Ding. :)
Entspannten Wochenstart,
Hallo Trybear
Ich galub, die Zeichnung + Schaltung ist, wenn ichs richtig verstehe, nicht so toll. Weil: Er schaltet 30 und 85 über Batterie+. Das heißt für mich, ich kann jederzeit, auch bei ausgeschalteter Zündung über den Hebel den Starter orgeln lassen. Rein Theoretisch könnten Dir irgendwelche Gören oder andere Idioten, die an deinem Mopped rummachen, wenn sie sich trauen, Wink so den Starter und die Batterie ruinieren. Bei meinem Hevelstarter lag folgender Schaltplan bei. So funzt es nur mit eingeschalteter Zündung find ich wesentlich besser.
....stimmt, im PDF hätte man es verwechseln können. Nun ist aber (hoffe ich) alles verständlich.
Auf der Seite selbst war es etwas anders beschrieben.
RogerBerglen
Beitrag von RogerBerglen »
Interessante Sache mit dem Handstarthebel. Werde ich mir mit 100%iger Sicherheit einen bestellen und meinen Magnetschalter in Dauerrente schicken. Ich habe irgendwie keine Lust alle 2 Jahre eine neue Batterie zu kaufen nur weil diese dann etwas schwächelt und der Magnetschalter sich dann nicht mehr so richtig beeindrucken lassen will.
Das Teil alleine zieht ja schon ganz gehörig Strom aus der Batterie und dann noch den E-Start Motor auch noch dazu.
Kicken!
Hallo Roger!
Bau den E-Starter aus und vertick ihn.
Denn wisse: Solange Du laufen kannst, kannst Du auch kicken.
Und wenn Du nicht mehr kicken kannst solltest Du besser auch nicht mehr fahren.
Gruß, Christian, Fullmember of the Kickstarterfraktion.
