Seite 2 von 3
Re: Motoscope tiny
Verfasst: 26.05.2009, 16:43
von SuperGauzy
ich klebe immer alles was richtig fest sitzen muss mit 2-komponenten kleber. das wird knüppelhart und hält ewig! da ist mir noch nie ein magnet oder ein sensor weg geflogen!
Re: Motoscope tiny
Verfasst: 26.05.2009, 17:07
Henkel Endfest 300 z.B. , 2K-Kleber, hab ich meinen Schalter auch mit eingeklebt.
LG
Re: Motoscope tiny
Verfasst: 18.06.2009, 21:50
von shovelfauli
Nabend Jungs,
und weils so schön ist, wenn es am Ende des Threads noch 'ne Vollzugsmeldung gibt:
Habe fertich!
Naja fast: der Reedschalter wird noch unter die Schwinge gebaut, hatte nur kein passendes Blech zur Hand.
Habe mich an die Empfehlung mit dem 2K-Kleber gehalten, vorher noch ein bisschen den Kopf einer Kettenradhalteschraube angebort, damit der Magnet schön drinsitzt und dann mit dem Kleber festgeklebt. Hält jetzt seit 600km 1a.
Das motoscope tiny sitzt jetzt erstmal in einem ehemaligen Speedo im Dash und wird mit dem ehemaligen Anlassertaster bedient:
Danke für Eure Beteiligung
cu
Re: Motoscope tiny
Verfasst: 18.06.2009, 23:44
von SuperGauzy
SEHR SCHICK!!!
Will ich nächste Woche aber mal LIVE sehen!
Re: Motoscope tiny
Verfasst: 19.06.2009, 11:58
von The One
Sehr elegante und schöne Lösung !
Re: Pulleyschrauben zählen mit Hall-Effekt
Verfasst: 17.08.2011, 17:16
von Partisan
shovelfauli hat geschrieben:
Die Teile mit den Magneten sind die Reed-Schalter und die sind ua. beim Motoscope mini gleich dabei und funktionieren ja offensichtlich problemlos.
Da muss ich jetzt aus aktuellem Anlass mal Gegenteiliges berichten. Gerade die Reed-Schalter von motogadget funktionieren nicht zuverlässig. Ich hab mich gewundert, warum mein Tacho ab 100 km/h spinnt.
Die Lösung: Abstand zwischen Magnet und Sensor sollte nicht größer sein als 2 mm und nicht wie in der beiliegenden Montageanleitung 4 mm
Da sucht man sich den Wolf und dann so was!
Verfasst: 17.08.2011, 20:20
von shovelfauli
Hi Jens,
normalerweise halte ich mich an die Anleitungen, aber in diesem Fall hat mich die Intuition zu einem Abstand von ca. 1-1,5mm geleitet, deswegen gab es mit dem Teil nie Probleme.
Danke für den Erfahrungsbericht, das ist immer goldwert!
Verfasst: 18.08.2011, 08:04
von Partisan
Hi Fauli,
habe auf den von Dir eingestelltem Bld gesehen, dass Du den Reedschalter an der Schwinge befestigt hast. Nur mal so als Hinweis: Wenn Du die Kette spannst, musst Du auch den Schalter nachjustieren. Ich habe den Schalter deshalb am Bremsanker montiert, da bleibt er beim Kette spannen immer in der richtigen Position (na ja, annähernd) .
Verfasst: 18.08.2011, 08:46
von shovelfauli
moin Jens,
ja, das ist mir bewusst, ist ja auch nur ein Provisorium (seit 2,5 Jahren
Wollte das Teil ursprünglich im Bremssattelhalter verbauen, aber nichts hält so lange wie ein Provisorium.
Kann dir mit dem Verbauort Bremsanker nicht so richtig folgen.
Der Bremsanker ist doch zur Schwinge ebenfalls fix!
Stell doch mal bitte ein Foto ein, wenn das möglich ist.
Verfasst: 18.08.2011, 08:55
von Partisan
Sorry, meinte natürlich den Bremssattelhalter
. Foto kommt.
Verfasst: 18.08.2011, 08:58
von superglide
shovelfauli hat geschrieben:moin Jens,
Hai Männers,
es wird wohl der Bremssattelhalter sein.
Das wäre der ideale Punkt zum verbauen - vorausgesetzt es passt an der Stelle.
Gruß Karl
Verfasst: 18.08.2011, 09:46
von Partisan
So, hier nun die Bilder vom "Bremssattelhalter"
Hoffe, man kann´s erkennen.
Ja, stimmt! Über den "Hebel" verändert sich die Position beim Kette spannen auch, aber nicht sehr viel.
Verfasst: 18.08.2011, 11:21
ich hab mir nen Edelstahlhalter gebaut und ihn durch das schon vorhandene Loch mit einer Innensechskantschraube an der Schwinge befestigt. ist je nach Scheibendurchmesser und Kettenspannung verschwenkbar.
mein Tiny zuckt übrigens auch bei 60 und 100...nervt..., ich werde auch den Abstand verringern müssen. Sind jetzt wohl so 8mm.
ville grusse
Verfasst: 18.08.2011, 18:09
von Partisan
@trybear
Sauber gemacht!
Verfasst: 27.09.2012, 21:18
von shovelfauli
Nabend!
specially for Alex, weil wir es ja schon bei der ein oder anderen Party davon hatten
(hier mal das nächste Provisorium für die nächsten Jahre)
Nachdem die Kiste eine Rundschwinge und ein damit verbundene Trommelbremse implantiert bekommen hat, musste auch der Sensor und der Magnet wieder einen neuen Platz finden.
Habe einen 4mm Neodym Magnet in einen der 20 Schraubenköpfe vom Kettenrad versenkt - ohne kleben.
Der Reedsensor ist ca. 2mm vom Magnet entfernt und verrichtet seine Arbeit wie gewohnt ohne irgendwelche Mucken.
Grüezi
