Kicker "rutscht" über...
Re: Kicker "rutscht" über...
Wird hier von unterschiedlichen Sachen gesprochen? Das Durchrutschen eines Kickers empfinde ich als normal. Das kann auch schon 2 Mal hintereinander passieren. Aber davon habe ich keine Schmerzen.
Als ich mein Moped neu bekommen habe, kann ich mich erinnern, das Zündung und Vergaser nicht wirklich harmonierten. Unter anderem schlug mein Kicker nach mir, als wenn ich ihm etwas Böse wolle.
Und manchmal war es auch so, dass kurz vor erreichen des Freilaufes eine untaugliche Zündung und somit dieser Rückschlag erfolgte.
Ich sehe mich heute noch auf dem Rasen liegen. Man waren das für Schmerzen, durchgestrecktes Bein und dann der Rückschlag.
Ähnlich wie in diesem Video (30. Sekunde), bloß ohne Rauchentwicklung:
http://www.youtube.com/watch?v=ftSLWyNPyDo
Lolly
Beitrag von Lolly »
Hallo liekoer,
Nein, nein, das zurüsckschlagen meine ich nicht. Ist mir zwar auch schon mal passiert, empfand ich aber nicht so schlimm. Bei mir hat man anfangs das Gefühl dass der Kicker eingerastet ist und dann wenn man kräftig durchtritt ratscht der Kicker nach unten durch. Wenn du da keine Schmerzen hast sollte ich mal über meine Kicktechnik nachdenken :D .
MfG
Lolly
Hallo Lolly
Das wiederum ist mir noch nicht vorkommen.
mir ist nicht so richtig klar was du eigentlich willst.
Der Kicker rutscht über. Gut.
Das hat was mit der Kickerkupplung zu tun und wurde auch schon gesagt
Aber warum den kompletten Kickerkit tauschen willst kapiere ich nicht.
Der neue Deckel hat eine Kickerbuchse die wahrscheinlich auch aufgerieben werden muss oder am besten auspressen, wegwerfen und eine neue Untermaßbuchse rein. Die Deckel aus China passen u.U. nicht (Ausrücklager) und sind evtl. scheiße verchromt.
Ich stehe im Moment vor dem selben Problem daß der Kicker ab-und-zu durchrutscht.
Feder, Kicker-Kupplung, Kickerrad. Schon klar.
Von welchem Hersteller weiß ich auch noch nicht aber irgendwie ist das jetzt zweitrangig geworden ....
Bild ....
:roll:
aber eines ist sicher:
Chrom ist dein geringstes Problem.
hi
Bei 6x kicken 1x durchrutschen würd ich da gar nicht weiter bei gehen. Wenn Du nach dem durchrutschen Schmerzen hast solltest Du vielleicht wirklich mal über Deine Kicktechnick nachdenken. Passiert mir auch in regelmäßigen abständen. Ansonsten Kickerdeckel ins Säurebad und anschließend pollieren oder lackieren und neue Kickerkuplung.
jurawill
Beitrag von jurawill »
ich vermute es ist die "Anschlagplatte Kickerrad". Das hatte ich auch schon mal. musst nr aufpassen, da gibt es 2 verschiedene (Bj)
Bei "Kraftradteile.com (Gerry`s) hats die Nr. : Art.Nr.:723737
jurawill hat geschrieben: 07.07.2026, 19:03 Hi,
ich vermute mal, nach ca.15 Jahren wird das Problem gelöst sein :lol:.
Außerdem hat das von Dir benannte Teil nix mit einem durchrutschendem Kicker zu tun,
sondern iss lediglich der Anschlag für die Ruhestellung des Kickers und schützt/ verstärkt das Gehäuse.
