motorschaden?
shovel jogi
Re: motorschaden?
Beitrag von shovel jogi »
Hallo Jochen,
Ich habe von der Batterie um Zündschloss gemessen, es liegen 12 V an.
Ich habe von der Zündspule zum Zündschloss gemessen(durchgang) ist auch da.
Gruß Jogi
Re: motorschaden?
Hi Shovel Jogi
Mal ganz banal und doof gefragt.
Hast du neue Zündkerzen genommen?
Und geguckt ob der Funke auf beiden Zylindern nicht kommt?
Viel Erfolg bei der Jagd auf den Kupferwurm. Maruski
shovel jogi
Re: motorschaden?
Sei gegrüßt,
ich habe keine neuen genommen, aber ich habe ca. 5 paar ausprobiert.
Ich habe sogar schon überlegt ob für meinen Roller nicht die Abwrackprämie
beziehen könnte.
Gruß Jogi
der noch am messen ist
Re: motorschaden?
Na wenn also an der Zündung und an den Lampen 12V anliegt bleibt ja nur das Kabel zu den Gebern.Die Öldrucklampe geht ja auch nicht.Würde jetzt mal mit einem Metalldraht oder ähnlich den Anschluß vom Öldruckschalter zur Masse verbinden.Würde mich aber wundern wenn jetzt die Lampe leuchten würde.Jetzt eben dieses Kabel verfolgen.Dann sollte die Stelle gefunden werden wo es durchtrennt ist.
Re: motorschaden?
....und welche Ursach hatte jetzt die Leckage :?
