elektrick licht???
Re: elektrick licht???
Nochwas vergessen: Kicker oder E-Start?
Wie hoch ist die Spannung an der Batterie wenn der Motor aus ist
und Licht an?
Gruß Christian
fxdb
Beitrag von fxdb »
hallo leute
@ liekor
gleichstromlima:keine ahnung, stecker ausführung B(bj.1979)
@ christian
kicker only,batterie ist bei zündung ein so um die 12v.und mit licht fählt der wert runter auf4-6v.
fxdb
Beitrag von fxdb »
so hab mal den e.plan hier aus dem forum mit mein e.plan verglichen,
licht technick der gleiche .
hab alle strippen überprüft,gemessen ob strom durchfliest lötanschlüsse,steckverbingungen.
steckverbindung zum rücklicht abgezogen,
zündung ein-licht ein und siehe da voderlicht geht wieder :idea:
steckverbindung wieder zusammengesteckt vorderlicht aus :evil:
denke mal zuveil masse(kabel zu rücklicht)
wede es genauher überprüfen
wede es nächste woche berichten wie es aussieht
gruss fxdb
Dann ist die Sache klar: Die +12V Leitung zum Rücklicht muß ne Verbindung zur Masse haben.
Gruß Christian
Dirk
Beitrag von Dirk »
Mach einfach mal eine andere batterie rein die alte wird ein Zellenschluß haben und bricht unter belastung zusammen.
Gruß Dirk
Halte durch Hilfe Naht.
fxdb
Beitrag von fxdb »
so leute alles wieder im grünen bereich :twisted: :idea:
elektrick unterm heck erneuert und siehe da es klappt wieder alles
kabel unterm heck zu nummernschild ein-abgeschabt dadurch zuviel masse bekommen.
danke für die viele tipps haben mir sehr geholfen nur empfehlendswehrt
gruss fxdb[/img]
