Werkzeug für Zylinderkopf demontage(FXS 79 Big Bore)
Jaggomo
Re: Werkzeug für Zylinderkopf demontage(FXS 79 Big Bore)
Beitrag von Jaggomo »
Hi Fauli
Sorry das war nicht beabsichtigt.
Ich bin der Trottel der links und rechts nicht unterscheiden kann.
Aber ich denke die Leute hier wissen schon das du weist wo rechts und
links ist.
Danke nochmals für deine Hilfe
Gruß Martin
PS melde mich sobald die Mutter ab ist
Rudi
Beitrag von Rudi »
Nabend,
bei Atu gibts, ich glaube heißt Firegum, ne weiße Paste in der Tube.
Mache eine dünne Wurst auf die Dichtung, schraube zusammen, und fertig.
Wenn der Flansch heiß war kann man den Überschuss einfach absprengen.
Hält bombastisch, man bekommt es aber auch ohne Probleme wieder auseinander.
Geht auch bei benutzten Dichtungen. Und sichert gleich die Schraube mit.
Rudi
Es ist so wie es ist.
Bernd81
Beitrag von Bernd81 »
warum soll denn der Kopf runter wenn die Kipphebelschraube rechts neuen O-Ring braucht?
Zylinderkopfscghraube ist 7/16 " Ring ist spezialschlüssel gebogen.Mit ner Nuss kommt man da nicht ran,es sei denn 1/4 " aber wird wohl 90 nm nicht bewegen.
Wenn die Kipphebelschraube fest ist dann Schlagschrauber verwenden.Die linksseitige Schraube hält die Welle in Position.
Gruss Bernd
Jaggomo hat geschrieben:Hi Fauli
links ist.
passt scho! :wink: :D
Viel Erfolg
Jaggomo
Hi Bernd
Mein Problem ist es ja das sich die linke Seite löst .
Die rechte Seite dreht dann durch.
Aber mit der geschlitzten Mutter wird das schon gehen.
Leider ist heute Feiertag und ich muss auf morgen warten und so nee
Mutter zu besorgen.
Die Idee mit Kopf runter ist nicht von mir sondern wurde mir im Forum
so mitgeteilt.
Norbert hat geschrieben:Hallo Martin
Die Schraube wird in die Welle der Kipphebel geschraubt. Es kann sein, dass Du sie mit Gegenhalten der Mutter auf der anderen Seite losbekommt.
Wenn nicht würde das einen erheblich größeren Arbeitsaufwand bedeuten, weil die Welle ausgebaut werden muss. Das bedeutet Kopf runter
Bin jetzt mal froh das es auch noch eine andere Möglichkeit
gibt.
Gruß Martin
Jaggomo
Hallo nochmals
Auch wenn ich dieses Problem ohne Kopf runter lösen kann (Hoffentlich)
Möchte ich mir trotzdem so nach und nach so Werkzeug zulegen.
Gibt es jetzt einen Drehmomentschlüssel der passt oder brauche ich
so einen Blockschlüssel oder was brauch ich denn??
Hi Rudi
auch dir erst mal Danke
aber als erstes muss die Schraube raus dann Dichtung wieder rein.
Danke schon mal
Gruß Martin
cb
Beitrag von cb »
Hy Martin
Würde auch erstmal mit dem Schlagschrauber einen Test machen, Mutter links festziehen und aber das ganze nicht endlos drehen lassen ( D.h. wenn die ganze Welle mit linsseitiger Mutter mitdreht) könntr event. beschädigungen im Alu der Rockerbox geben. Htze und Kälte einsatz vorher ist auch nicht schlecht, falls sich Locktide oder Rost auf dem Gewinde befindet.
Christoph
Bernd81
ist schon klar also die linke wieder fest anziehen und dann mit nem Schlagschrauber rechts lösen,ist glaub ich ne gängige Methode.
Drehmomentschlüssel auf Zylinderkopfschraube direkt geht nicht,aber mit nem Blockschlüssel 1/2" x 7/16.Besorg dir eine NUss mit 1/2" sechskant und da kommt das 1/2 ende vom blockschlüssel drauf und schon kannst du drehmoment auf die Schraube geben.Drehmomentschlüssel anders rum rauf setzen wegen Drehrichtung und Verlängerung durch Blockschlüssel beim einstellen Drehmoment abziehen.
Gruss Bernd
Jaggomo
Hi Bernd
Meint ihr einen pneumatischen Schlagschrauber??
So etwas hab ich nicht oder einen bei dem man mit dem Hammer hinten
drauf wummert.(So etwas besitz ich noch von meiner XS650)
Gruß Martin
Rudi
Beitrag von Rudi »
ich benutze diesen kleinen.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/KNUCKLEH ... ccessories
Rudi
Jaggomo
Hi Rudi
der is ja genial.
Gibt den auch in Germany oder nur in USA.
Da steht aber etwas von 9/16"
Ich hab gedacht ich brauche 7/16"
oder lieg ich da falsch??
Gruß Martin
Bernd81
Hi Jaggomo,
pneumatisch oder elektrisch ist egal nur es wäre zu überlegen wenn du von nun nach jetzt weitestgehend vieles selbst macfhen willst gleich was richtiges zu besorgen.Einen vernünftigen Schlagschrauber bis 380 nm einstellbar das wäre dann auch für Ruckdämpfer und co gleich richtig.
Gruss Bernd
Bernd81
Hi suppi,
der Preis ist ja nicht ohne sowas gibt es wohl von Gedore oder Hazet für 15 und ein bischen.
Ich hab mir von Gedore neulich einen neuen Blockschlüssel bestellt 7/16x1/2 für big bore schrauben zu dem Preis.
mfg Bernd
Rudi
Beitrag von Rudi »
Hallo Martin,
bei mir hat er gepasst.
Kommst an jede Schraube, Kopf und Fuß im eingebauten Zustand.
In einer guten Woche ist das Teil da.
Mit Anleitung ob gerade oder im rechten Winkel zum Drehmo.
Brauchst ev. einen Adapter 1/2 auf 3/8. Gibts bei OBI :D .
Rudi
Tony ist ein netter, kannst ihn auch was fragen, wenn Du des Englischen mächtig bist.
Mir hat er mal CV Düsen kostenlos zu einer Lieferung beigelegt.
Jaggomo
Hi Supi
Ich glaube 7/16 ist bei mir der richtige da ich ja Big Bore habe.
Ansonsten wäre das genau das richtige.
Werde morgen mal in meine Garage schlappen und die Größe
kontrollieren.
Danke nochmals
Gruß Martin
