welche stößel hab ich???
Re: welche stößel hab ich???
wenn du die zündung mal kurz raushebst ( deckel runter, die 2 arretierungsschrauben lösen und die zündungsgrundplatte vorsichtig rausziehen (vorher aber bitte mit wasserfestem stift die stellung der zündungsgrundplatte markieren, sonst musst du nachher die zündung neu einstellen)dann siehst du auf den äusseren nockenwellenstumpf- da müsste der Name der nocke und der Typ eingestanzt oder eingefräst sein-
achja.... natürlich auch noch den fliehkraftregler oder den trigger rotor (jenachdem welche zündung du verbaut hast) abnehmen
bei diesem eingriff siehst ja dann auch gleich welche zündung montiert ist, kontakt, halbelektronisch oder vollelektronisch.... und schon wieder was gelernt.....
gruss Grame
gruss Grame
das weiß ich schon.
Hab ne voll elektronische drin.
Lg
Lg
hallo!
Hat irgendwer eine Adresse,wo ich die einstellbaren Stößelstangen für meinen Starrlegekit für meine Shovel bestellen kann?Ich finde irgendwie nix,weils da irgendwie soviel Auswahl gibt,das ich mich nicht mehr auskenne.
Ambesten wär gleich ein Link,...
Danke
LG Ras
Danke
LG Ras
ein günstiges Kit bekommst du hier,
http://bigtwin-motorcycles.de/e-store2/ ... it3=Suchen..
oder bei Grisu.
Gruß Kalle
oder bei Grisu.
Gruß Kalle
Glaub,das sind andere.Habe folgenden Starrlegekit drin und brauch dafür einstellbare Stößelstangen:
http://www.motorradteile-berlin.de/prod ... -Evo-.html
MfG Ras
MfG Ras
Na gut, wenn du nur die Adapter schon hast dann brauchst du Original Nachbaustangen, die sind verstellbar und noch billiger.
http://bigtwin-motorcycles.de/e-store2/ ... it3=Suchen...
bei deinem Händler müssten das diese sein:
http://www.motorradteile-berlin.de/prod ... 6--84.html
Hi!
Sieht ein wenig ander s aus,aber ich denke,das die komplett zusammengeschraubt sind,stimmts?
Wenn ich die noch ca. bis zu 2cm rausschrauben kann,dürfte es stimmen!?
LG RAS und danke
LG RAS und danke
Haiho!
Nebenbei:
Ich habe ja auch die kombination "Solid Lifter Adapter" und einstellbare Alu-Stößelstangen.
Ausserdem eine Andrews-"j"-Nocke verbaut.
Passt das zusammen??
Oder sollte ich auf Hydros rückrüsten bei der Motorüberholung?
Die Einstellerei stört mich nicht.
Und geklapper auch nicht.....
Chirschan
Nebenbei:
Chirschan
