Bosch-Regler Klemme 61
Re: Klemmenbezeichnungen
Bevor ich wieder eine virtuelle Kopfnuß vom Johnny bekomme:
Fauli hat geschrieben:Wenn du also den Potentialunterschied an der Ladekontrollleuchte ansprichst, dann hat auch hier die Spannung eine Richtung, die mit + und - zu bezeichnen ist.
Oben geschriebenes bezog sich auf den Potentialunterschied zwischen den beiden Anschlüssen der Ladekontrolleuchte.
Die Spannungsangaben in der Fahrzeugtechnik beziehen sich aber üblicherweise auf die Fahrzeugmasse, womit im Normalfall dann beide Spannungsangaben ein + Zeichen besitzen.
Johnny
Beitrag von Johnny »
Hi Fauli,
kann mich gar nicht erinnern schon mal virtuelle Kopfnüsse elektrischer Art an dich verteilt zu haben ?!?
Mit B+ war einfach der Pluspol der Batterie gemeint. Das Potential auf A ist bei stehendem Motor Masse, und steigt proportional zur Drehzahl der Lichtmaschine bis auf B+ an. Die Spannung an A ist übrigens keine reine Gleichspannung, sondern Gleichspannung mit einem überlagerten Wechselspannungsanteil (lauter kleine positive Halbwellen - Si NÜSSCHEN auf Gleichspannung). Sorry, aber das musste jetzt sein :lol:
