Lateshovel Zündzeitpunks-Durcheinander
Re: Lateshovel Zündzeitpunks-Durcheinander
...Mit irgendwas den OT durch das Kerzenloch fühlen ist nur sehr ungenau.....
Dafür gibt es ja schon die Markierungen auf der Kurbelwelle. So wie ich den Ersteller verstehe, geht es ihn aber darum, dass bei 35° vor OT ein Strich ist, wo ein Punkt sein sollte (oder umgekehrt) und dass bei OT eine Punkt ist, wo ein Strich sein sollte (oder umgekehrt), wenn man nach diesen Bild geht
Und was da nun erscheint ist völlig Hupe! Ich kenne übrigens keine HD, die keine KW-Markierungen hat.
moin, Shovelheat,
jeder eingefleischte 2T-Fan hat für seine olle Kiste sowas, weil bei denen ohne ne Uhr mit der Zündungseinstellung nix geht.
Kann man sich dort beeestiiiimt mal ausleihen. :roll: :wink:
http://www.motomike.eu/mike/search/z%FC ... cle/294567
Gipts auch Zündlichtpistolen (gelbe BOSCH) , die nicht nur plitzen, sondern auch ein Rädchen haben, eine Verstellung und ne Anzeige der Gradverstellung. Damit kannst Du vom ZZP zur max Frühverstellungsmarkierung zurückdrehen und kontrollieren ob der Verstellbreich den Angaben entspricht.
Würde ich mal bei älteren Boschdiensten nachfragen oder in der Bucht gucken, gibts da abundzu mal.
izanagi
Denkfehler
Beitrag von izanagi »
Hi Chriss,
deine ganze Verwirrung rührt vermutlich daher, dass du late style/early style bei den Zündmarkierungen mit Begriff Late/Early Shovel (Motor) durcheinanderschmeißt. Das hat aber beides nix miteinander zu tun. Late Shovel Motoren gibt es ja seit 1970, die Unterscheidungsmarke für die KW-Markierungen liegt aber irgendwo 1979/80. Das heißt, Kurbelwellen bis zu diesem Zeitpunkt sind "early" und allein darauf bezieht sich die Bezeichnung "early"/"late" bei den Zündmarkierungen. Es ist also völlig normal, dass ein late Shovel KW-Markierungen nach dem Schema "early" hat. Erst die Late Shovel ab Baujahr 80/81 oder so haben auch "late" Markierungen.
Ganz abgesehen davon sollte man immer nach der im PDF von Arthur und Alex beschriebenen Methode vorgehen (Kabelbinder usw.), um sicherzugehen, dass die Markierungen stimmen. Wenn das fertig ist weißt du auch, welche Markierung auf dem Lima-Rotor die richtige ist.
izanagi
Chriss
Re: Denkfehler
Beitrag von Chriss »
Guude *,
das mit der Umstellung von early auf late irgendwann um 1979/80 würde wirklich einiges an meiner KW erklären, mein Bock ist 1980 gebaut.
Deswegen habe ich wohl alle Markierungen der Welt drauf.
Ich mache das jetzt so, ich werde ein Auge in in den Zylinder werfen, dann sehe ich ja genau die Kolben Bewegung, die Stellung kann ich dann ganz einfach mit der Stellung der KW abgleichen.
Da ich das mit den fühlen nicht so drauf habe, habe ich mir eben das "Spezialwerkzeug" gekauft:
http://www.conrad.de/ce/de/product/1222 ... OP/1119061
Sehen ist in diesem Fall wohl besser als fühlen. ;)
Chriss
Re: Denkfehler
jo, schickes Teil, Chriss.... meiner Meinung nach overdone... aber kann man bestimmt auch anderweitig einsetzen.. z. B. ob die Hausmäuse grad anwesend sind oder nicht.... oder wie die Löcher im Emmentaler-Käse von innen aussehen :roll: :D
Den exakten Totpunkt oben wie unten kannst Du nur mit einer Messuhr bestimmen, da der Kolben im Umkehrpunkt der oszilierenden Bewegung so gut wie keine fürs menschliche Auge sichtbare Bewegung macht.
Re: Denkfehler
Hallo Chriss,
das Kerzenloch ist recht tief gelegen. Wenn Du den Kolben bis OT bringst, wirst Du das „Spezialwerkzeug“ abscheren. So ein Ding ist auch nicht geeignet, den OT zu ermitteln.
Chriss
Re: Denkfehler
Guude *,
natürlich ist das "overdone", wenn es nicht so wäre hätte ich es auch nicht gekauft. ;) Ich wollte so ein Spielzeug schon immer mal haben, jetzt hatte ich einen Grund es an zu schaffen. ;)
Artur: Ich wollte ja nicht den Zylinder mit der Schwanenhals ausfüllen und dann den Kolben auf OT drehen. ;) Wenn ich nur die Kamera in das Kerzenloch stecke sollte es gehen, die Kerze wird ja auch nicht ab geschert, oder? ;)
Ich will mit auch noch nen Spiegel Aufsatz basteln, dann kann ich mit dem Ding auch um die Ecke schauen. Wenn ich schon mal in die Maschine schaue kann ich mir ja auch mal die Ventile ansehen.
Chriss
1340oeldaumen
Re: Denkfehler
Beitrag von 1340oeldaumen »
Moin Chriss!
Mach dir noch eine Klingel an die Kamera damit der Kolben hört das er
Besuch kriegt.
Schöne Grüsse Benno
hdpit
Re: Denkfehler
Beitrag von hdpit »
Kamera ist rausgeschmissenes Geld...kauf dir ne Messuhr für die Hälfte..
Gruß Pit
Chriss
Re: Denkfehler
Guude *,
jaja.. ich sehe, auch ihr habt gute Lösungen. ;)
Nee mal im Ernst, die Kamera war mehr um meinen Spieltrieb zu befriedigen, dass ich damit auch den OT suchen kann ist mehr eine Zugabe. :D
(Ist schon lustig wie es so hinter dem Kühlschrank aussieht. :D )
Chruss
