Paßt eine 18" bzw. 19" Felge hinten beim Knickrahm
Re: Paßt eine 18" bzw. 19" Felge hinten beim Knick
Man müsste wissen, welche Nabe-/ Bremse-/ Kettenrad-Kombination du verwenden willst, um das beantworten zu können.
also wenn du bislang ein original-setup (hydr. trommelbremse) fährst, solltest du dir einfach einen satz speichen besorgen, mit denen du deine derzeitige radnabe in die neue felge einspeichen kannst.
notfalls können die dir sicher helfen: www.sscycle.de
viel erfolg, gruß philipp
