Eigentlich ist es recht simpel di Verjüngung hab ich gemacht das ich den Riser einstellen kann das heist ich hab den Bolzen 3 Millimeter mit der verjüngung in die Hülse gedreht dann hab ich das erste mal den Riser drauf gedreht er blieb auf 12 uhr stehen dann hab ich den riser wieder runter und den Bolzen einen Gewindegang weiter runter Riser wieder drauf und das dann so lang wiederholt bis der Riser ein cm vor der richtigen stellung stehen blieb. Dann hab ich n ca 20 cm langes zoll rohr genommen es im Riser eingeklemmt und den letzten zentimeter per Hebelkraft schön angezogen also gekonntert quasi. Das gleiche auf der anderen Seite auch dann Lenker rein der parktischerweise durch das verbinden der zwei riser verhindert das sich irgendwas aufdrehen kann und fertig. Ach ja hab oben die Hülse auf der Gabelbrücke aufliegen lassen um (durch den 60cm Ape) einen Hebel auf die Bolzen zu verhindern. Hab sogar nen Schulterklopfer vom Graukittel bekommen. Hoffe die beschreibung hilft
