SSC Micro-Schalter
Re: SSC Micro-Schalter
kann man auch neu hier kaufen.
Was ist den mit Conrad-Elektronik.de
Hier sollte sich doch das passende finden lassen.
bobber
Beitrag von bobber »
Hallo zusammen
http://www.louis.de/_30857dbb83ee4235be ... &anzeige=0
Schaltrelais - weshalb soviel wenns auch günstiger geht :wink:
Wer von unseren Elekronikern kann ein ganz einfaches Schaltbild zur Ansteuerung eines Relais malen? (minimal Elektrik!)
etwa in der Art:
Eingang
- 12V Batterie -> Relais Anschluss xy
- Masse -> Relais Anschluss ab
Ausgang
Relais Anschluss bc -> Hupe (+) oder Anlasser (+)
wobei xy, ab oder bc doch nach DIN normiert sind :!:
so etwa in der Art:
81 -> Eingang (Schalter - Öffner)
81a -> Ausgang 1 (Schalter - Öffner)
81b -> Ausgang 2 (Schalter - Öffner)
82 -> Eingang (Schalter - Schließer)
82a -> Ausgang 1 (Schalter - Schließer)
82b -> Ausgang 2 (Schalter - Schließer)
83 -> Eingang (Mehrstellerschalter)
83a -> Ausgang (Stellung 1)
83b -> Ausgang (Stellung 2)
85 -> Ausgang (Schaltrelais - Steuerstromkreis)
86 -> Eingang (Schaltrelais - Steuerstromkreis)
87 -> Eingang (Öffner, Wechsler - Arbeitsstrom)
87a -> Ausgang (Öffner, Wechsler - Arbeitsstrom)
88 -> Eingang (Schließer - Arbeitsstrom)
88a -> Ausgang (Schließer - Arbeitsstrom)
bleiben die microtaster bei betätigung eigentlich eingerastet, oder muss man zb beim blinken immer draufbleiben ???
...das würde die Sache wirklich vereinfachen, wenn sie eingerastet bleiben. Die gemeinten Relais wechseln durch (einmaliges) betätigen immer einen (von zwei) neuen Stromkreis.
@bobber
hatte ich mal mit zwei Print-Relais von Conrad probiert. Der Verkäufer hat mir auch so einen Schaltplan aufgezeichnet, nur es hat leider nicht funktioniert.
Geisterbob hat geschrieben:bleiben die microtaster bei betätigung eigentlich eingerastet, oder muss man zb beim blinken immer draufbleiben ???
micha
Servus micha,
Du kannst diese Relais für Abblend-/ Fernlicht auch für die Blinker hernehmen:
1x drücken blinker an, nochmal drücken Blinker aus.
Brauchst du dann für re. & li. je 1x.
Normal sind das nur Taster.
Servus Bobber,
das Relais von Louis ist ein reines "Lastrelais" also ein "fernbedienter" Schalter der AN macht wenn du Strom drauf gibst und ausmacht wenn der Strom weg ist.
Sowas nimmt man her wenn hohe Ströme (Ampere) schalten muß aber nur "schwache" Kontakte hat (Microtaster).
Für Abblend-/ Fernlicht brauchst Du ein Wechselrelais, was entweder dort oder dort Saft drauf gibt.
Johnny
Beitrag von Johnny »
Nabend,
der Fachausdruck lautet "bistabiles Relais", da beide Schaltzustände stabil sind.
Grüße Johnny
Roomer
Beitrag von Roomer »
sorry habe so ein Teil von meinem Dealer bekommen..ne kleine schwarze Box...Zeigefinger groß...und funktioniert für beide Blinker als Taster(ein und aus).
Ist einfach einzubauen..und nimmt keinen Platz weg.
Kosten....puuhh..denke ca 25 Euronen...muss aber schaun....war meiner Meinung nach nicht billig.
Bei Bedarf kann ich Bilder machen und/oder den Anschlussplan zur Verfügung stellen.
Roomer
LouCifer13
Beitrag von LouCifer13 »
Gude,
also ich habe jetzt in der zweiten Saison eine Blackbox mit allen Funktionen verbaut und habe keine Probleme damit, kostet natürlich ´ne Stange. Aber man kann die gleichen Funktionen mit Einzelteilen aus dem gleichen Haus günstiger bekommen. Siehe :
http://cgi.ebay.de/Vollelektronisches-L ... dZViewItem
http://cgi.ebay.de/Vollelektronisches-B ... dZViewItem
oder auf der Homepage (bietet dort allerdings z.Zt. nicht die eigene BlackBox an, sondern die von CCE):
http://www.euk-gmbh.de/index.php/cat/c4 ... ikbox.html
PS. Bin nicht verwand oder verschwägert o.ä.
[/url]
Grame
Beitrag von Grame »
diese elektronikbox habe ich auch eingebaut- super sache !!
wie schon gesagt wurde kostet viel geld- ist ein deutscher hersteller ( hildebrandt) aber ist das geld wert- wenig kabel- alles kann angesteuert werden und läuft seit vielen jahren einwandfrei !!
hätte noch eine da- gabraucht aber voll funktionstüchtig- wenn einer interesse hat- für 90euro geb ich sie ab !!
einfach per PN bei interesse
Gruss Grame
Anschlüsse für Fern-/ Abblendlicht:
85: Masse
86: an Tastschalter (anderes Kabel vom Tastschalter zum Zündschloß - "Licht AN")
30: zum Zündschloß ("Licht AN")
87: Anschluß Lampe Abblendlicht
87a: Anschluß Lampe Fernlicht
Funktion: bei jedem Tastdruck wird zwischen Fern-& Abblendlicht gewechselt
Anschlüsse für Blinkerbetrieb:
85: Masse
86: an Tastschalter (anderes Kabel vom Tastschalter zum Zündschloß - "Zündung AN")
30: zum Zündschloß ("Zündung AN") bzw. Sicherung, wie jeder verdrahtet hat
87: Anschluß Blinkgeber (danach dann Blinker angeschlossen)
87a: nicht belegt
Funktion: einmal draufdrücken Blinker an, nochmal drücken Blinker aus
edit: für Blinkersteuerung braucht man das Teil für jede Seite 1x!
Zuletzt geändert von holzlenker am 30.11.2008, 19:48, insgesamt 3-mal geändert.
Frank1962
Beitrag von Frank1962 »
Hallo Ihr Beiden, super danke für den Tip, ich denke das funkt wohl. Werde ich mir gleich besorgen. Du hast ja noch gefragt wer Ideen hat zu so ner EBox Also für die Blinker habe ich jetzt folgende Variante. Vielleicht getht ja auch einfacher zum Beispiel mit einem zweiten solchen Relais. Ich habe jedenfalls das Badland Relais alternativ gibts auch bei EuK ein preiswerteres Relais ohne die9 Sekunden Automatik. Diesen Relais daß für die Schaltung einen Stromimpuls braucht habe ich jeweil 1 normales Relais vorgeschaltet damit ich das mit Masse realisieren kann. Ich brauche allerdings für jede Blinkerseite dazu ein eigenes Relais. Ich denke aber mit den von euch vorgeschlagenen Relais könnte das auch mit einem Relais funktionieren.
Das EUK Blinkrelais hat ingesammt 6 Anschlüsse. plus und minus und dann 2 für die Schalter und 2 für die Blinker. Über die inneren Werte weiss ich leider auch nix
gruss frank
Hallo Lutz
Ich bin ja nun nicht wirklich der Elektrikfachmann, aber es handelt sich doch um normale Wechselrelais. Und bei diesen braucht wird zum Umschalten der Schalter umgelegt (was für eine Wortspielerei), also entweder Einrasten oder Schaltwippe. Nur durch diese kann der "andere" Stromkreis gehalten werden.
Bei den anderen wird der Stromkreis durch Masse umgeschaltet und gehalten.
...oder bin ich da jetzt falsch davor :-(
Servus Norbert,
da wirst Du Recht haben!
Habe den Link im oberen Beitrag wieder gelöscht.
War der Meinung das die Teile selbsthaltend sind (bistabil :wink: )
Aber hier gäbe es sowas, wie sich das jedoch mit den Vibrationen verträgt weiß ich nicht:
Das würde auf jeden Fall die Bedürfnisse erfüllen.
Habe noch folgende Nummern aus dem KFZ Bereich: SAR 9202 & Bosch 411 941 583B
Frank1962
Funktioniert leider doch nicht mit dem Abblendrelais. So langsam kapiers ich nicht mehr. Mit dem fünfpoligen Abblendlichtrelais muss ich zum Umschalten permanent Masse schalten. Das geht aber nicht mit den einpoligen Massetastern. Sobald ich die losslasse schaltet das Relais wieder auf Ablendlicht um. Haben die bei WW vielleicht doch noch ein anderes Relais ? Dann muss ich vielleicht doch die 40,- Euronen noch ausgeben.
