Relais geht auch, suchst im Fehlerfall evtl etwas länger.knuckleherby hat geschrieben:Hi,
hab das Problem mit einem Relais gelöst.
Das Relais ist stromlos geschlossen und öffnet , sobald Spannung anliegt.
Das Ganze am normalen Zündschloß angeschlossen.
Bei eingeschalteter Zündung öffnet das Relais und der Magneto läuft.
Bei Zündung aus, Relais schließt, Masse, und Motor ist aus
Gruß Herby
Das Relais braucht ne -funktionierende- Batterie oder etwas, was bei der ersten KuWe-Umdr Gleichspannung liefert.
