Motorgeräusche
KayTee
Re: Motorgeräusche
Beitrag von KayTee »
Nenn' mich bekloppt, aber wenn das Auslassventil nicht mehr komplett schließt ballert doch die laufende Verbrennung ins Auspuffrohr, oder? Das, meiner Meinung und Erfahrung nach, gibt dann merkwürdige Geräusche.
Mein Hocker klang auch "komisch" und hatte (für mich Neuling) erstaunlich schwache Kompression (vor allem verglichen mit der CR500), bis ich die Stößel eingestellt habe. Dann klang er definitiv anders und beim Kicken kam plötzlich echter Widerstand.
Egal, Karl. Problem gelöst, viel Spaß beim Fahren.
KayTee
sturgis81
Re: Motorgeräusche
Beitrag von sturgis81 »
Hallo, weis nicht wo ich anfangen soll. Deswegen schreib ich mal hier rein.
Hab nenn 81 FXB shovel mit 3 5/8 Big bore 1340er H-H Rumpf -S-S Kurbelwelle. Motor ist letztes Jahr gemacht worden. Komplett -S-S Doppelzündungs Köpfe usw. Ständig wieder öl verloren. nachbesserung - ständig. Kopf und Fussdichtung gemacht und nach 1500 Km Kopfdichtung durch - Kopf und Zylinder im Arsch. Jetzt meine Frage......Wenn der Motor Läuft und mann gibt gas dann ist da immer ein neben geräuch - so ein summen - gas geben - sum -sum. Normal Standgas is das nicht.
Jetzt hat mir eine stimme aus dem Hintergrund gesagt das - das zusammen spiel von Pinion geare oder so nicht stimmen würde. es Würde Farblische Markirungen geben !!! Hab das in der Werkstatt vorgetragen und er meinte er hätte alles vermessen - das könnte nicht da ran liegen.
Hab net so viel ahnung von dem ganzen aber normal is es nicht. und warum läuft des Mopet net so gut wie meine 1200 Fx mit original Motor !
Wenn wer Helfen kann - wäre supi. Das steht hier bestimmt im forum aber habs net gefunde. sorry un Gruß jörg :oops:
Re: Motorgeräusche
Wahrscheinlich wäre es besser gewesen, einen egenen Beitrag zu öffnen, weil so Probleme des "Themeneröffners" nicht richtig durchdiskutiert werden oder untergehen könnten, aber egal.
Das Jaulen habe ich übrigens auch bei meinem Motor, bei einigen anderen habe ich es auch schon wahrgenommen. Dazu gibt es auch einen anderen Beitrag:
http://forum.shovel-head.com/viewtopic. ... nion+gearl
Ansonsten kann zu dem gemachten Arbeiten am Motor nicht äußern. Ein revidierter Motor sollte laufen, es gibt solche und solche Arbeiten. Immmer wieder hinbringen.
Re: Motorgeräusche
Hi Jörg,
wie Norbert schon schrieb, wär's am Besten dazu ein eigenes Thema zu starten. Du kannst das gerne noch tun. Kopier einfach den Inhalt und füge ihn in ein neues Thema ein.
Ich kann aus technischen Gründen den Beitrag hier leider nicht in einen neuen splitten. - Da kommt die Baumansicht des Forums nicht mit klar.
Reingehaun,
sturgis81
Re: Motorgeräusche
wollte mir keinen ärger einhandeln. deswegen hab ichs hier angesidelt.Weil - es gibt ja hier schon so viel aber hab unter dem nichts gefunden. danke Norbert und Gerry.
Re: Motorgeräusche
Gibt keinen Ärger, alles gut! :)
