Seite 2 von 2
Re: Blinker nachrüsten
Verfasst: 11.12.2011, 20:06
von Schiko
oldstyle hat geschrieben:Fauli
keine Ahnung, ich blick jetztüberhaubt nicht mehr durch :cry: :cry: :cry:
Kein Problem, es gibt ja Fielmann usw.:
Es gibt prinzipiell zwei Möglichkeiten, wie die Kabel verlegt sind:
1. Verlegung für Schalter
Code: Alles auswählen
            Plus
            | | Blinkrelais
            | | (eventuell mit Masseanschluss)
  |=|>               |=|  Schalter
 | X || X |      | X || X | Blinkerlampen
   Masse            Masse
oder für Taster:
Wenn Du nur 2 Kabel belegt hast, hast Du die Schaltervariante verkabelt.
Dann kannst Du einfach mal die beiden Kabel mit einer Sicherung kurzschließen um zu sehen,
ob die Blinker leuchten, wenn Du einen Taster drückst.
Wenn ja, kannst Du irgendein 08/15 Relais nehmen, wenn es Dir reicht,
den Daumen drauf zu lassen.
Oder Du legst Dir die Kabel neu, wie bei der Tastervariante.
Schiko
Verfasst: 11.12.2011, 21:18
von shovelfauli
@Schiko: deine "Schaltervariante" ist die originale Verkabelung mit Tastern ab 1972. :D
@oldstyle: klar - Elektrik liegt nicht jedem - deswegen wollte ich dir auch eine verständliche Lösung vorlegen - ohne viele Worte.
Das geht leider nur, wenn ich weiß, wie deine Kabel belegt sind.
Nochmal der Aufruf an alle wenn jemand oldstyle's Schaltungsvariante des Blinkmoduls kennt, möge er sich doch bitte melden.
Für alle, die die von mir beschriebene Variante des Blinkmoduls haben, ist es am einfachsten sich zwei simple zweipolige Relais zu besorgen (z.B. OEM 68543-64A).
Die Kabel mit den Farben orange, schwarz und weiß/grün im Stecker belassen.
Die Kabel mit den Farben lila, weiß/lila, braun und weiß/braun vom Stecker trennen, normale 6,3mm Flachstecker an die Enden und die beiden Relais zwischen diese Kabel klemmen:
linkes Blinkrelais:
Anschluß B: weiß/lila
Anschluß L: lila
rechtes Blinkrelais:
Anschluß B: weiß/braun
Anschluß L: braun
das war es schon. 4 Kabel anklemmen und fertig...
Ein Relais kostet keine 4€ z.B. hier klick
Wenn mann keine normalen 21W Blinker hat, sondern LED Blinker oder andere Blinker mit abweichender Last, dann muß man eben lastunabhänge Relais verbauen.
Was ist denn nun mit dem grauen Kabel und dem weiß/schwarzen Kabel an oldstyle's Kiste? Ist das in Wirklichkeit braun und weiß/braun?
Verfasst: 12.12.2011, 07:05
Moin Fauli,
oder eben entsprechende Widerstände, die das ausgleichen, mit einbauen. dann geht ein "normales" Blinkrelais auch wieder.
Verfasst: 12.12.2011, 18:31
von oldstyle
@all
nabend,
ich hab nochmal die Kabel richtig gesäubert und nachgesehen,
tatsächlich habe ich die Belegung wie Fauli beschrieben hat.
Wäre auch seltsam , wenn ich ausgerechnet was anderes hätte.
Bitte seit gnädig mit mir, Schande über mein Haupt.
Habe mir die 2 empfohlenen Blinkrelais bestellt und wenn sie da sind
baue ich es gleich ein wie Fauli beschrieben hat. Dann melde ich mich nochmal.
Vielen vielen Dank für eure Hilfe.
Verfasst: 13.12.2011, 09:06
von shovelfauli
moin oldstyle,
habs mir schon fast gedacht. :lol:
(obwohl man nie auschließen kann, daß da schon rumgepfuscht wurde)
Viel Erfolg bei der Montage.
Verfasst: 13.12.2011, 09:18
von shovelfauli
trybear hat geschrieben:Moin Fauli,
oder so! :D
Verfasst: 02.01.2012, 06:28
von oldstyle
Hallo und ein frohes neues Jahr,
wollte nur nochmal nach langer Zeit (sorry) Rückmeldung machen,
habe alles montiert wie von fauli beschrieben.Es funktioniert genau
so wie ich es haben wollte , für ganze 10 Euro , super.
Vielen Dank für die Unterstützung. :wink:
