Klackern vom Ritzel oder Getriebe im 2 Gang
KayTee
Re: Klackern vom Ritzel oder Getriebe im 2 Gang
Beitrag von KayTee »
Moin Ömmes,
Wie groß du bei deinem Getriebe mit dem Ritzel vorne werden kannst kann man ausgebaut gut sehen. Jeder Zahn bringt was. Wer ist dein Schrauber?
Ich bin in Harderberg angeliefert worden, wie die halbe Großstadt "Ohne Skrupel" direkt nördlich von dir ;)
Je nachdem was du für einen Primärantrieb drin hast ist ein Getriebeausbau keine allzu große Sache. Raus, Deckel auf und gucken.
Mit Andrews Innereien ist das Ganze dann recht bombesicher, aber eben auch etwas teurer. Ich mag bombensicher ;)
Falls du 'ne zusätzliche Hand brauchst, sag' an.
MuntÄr!
KayTee
Ömmes61
Beitrag von Ömmes61 »
Das ist doch mal schön zu hören das es hier noch mehr gibt :lol:
Der Schrauber meines Vertrauens ist Roland in Füchtorf.
Der Primär kasten ist oben schon eingelaufen, liegt aber wohl überwiegend an den Kurzen Dämpfern.
Sollte ich mal nicht mehr weiter Wissen, melde ich mich mal.
Schau doch mal auf ne Pils länge unten in Oesede vorbei bin ich meistens Freitag´s so zwischen 6-9 beim Container vom FWMC
gruß erwin
Hallo Erwin,
wenn Du auf den E-Starter verzichten kannst, dann kannst Du die E-Starteraufnahme am Primärgehäuse plan wegfräsen lassen und den Deckel, den es als E-Starter-Ersatz gibt draufsetzen lassen. Dann schleift die Kette nicht mehr und dDu kannst nen 45er Ritzel nehmen.
Funzt bei mir seit Jahren einwandfrei!
Landmark
Beitrag von Landmark »
Christian hat geschrieben: (...)
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Sorry Leute,
ist natürlich ein 25er!
Ömmes61
Ich werde auch nicht jünger, den E Starter wollte ich dann doch behalten. :lol:
