Neue Kette bei neuem Getrieberitzel?
shovel
Re: Neue Kette bei neuem Getrieberitzel?
Beitrag von shovel »
Hab sie jetzt abgegeben, etwas wiederwillig hat man sich bereit erklärt die passenden Teile nachzubestellen. :lol: Ich hab mir das Schraubkettenschloss dazu geordert, ist einfacher beim einbauen. Bin gespannt ob das jetzt klappt...
Na prima, dann ist ja alles bestens.
Nimm dir fuer die Montage des Schraubschlosses ein wenig Zeit, die Montage der Aussenlasche ist mitunter etwas fummelig, da solltest du mit viel Gefühl rangehen und die beiden Muttern immer nur ein wenig und absolut gleichmäßig anziehen, sonst kann es passieren, dass die Bolzen vorher an den Sollbruchstellen abscheren.
Prüfe vielleicht vorher noch, ob du genug Platz hast um mit dem Schloss am Primaerkasten vorbeizukommen, das baut nämlich auf der Montageseite, also links, 1-2mm breiter als ein normales Kettenglied. Sollte aber normalerweise kein Problem sein.
Viele Grüße
