cactus84 hat geschrieben:moin jungs
ich klinke mich da mal mit ein![]()
@erich: der gnubbel sollte nicht oben rechts oder so sitzen sonder unten weil sich dort die fluessigkeit sammeln soll (![]()
auch wenn der K&N nicht 100% passt sollte sich nichts verziehen![]()
am K&N ist aussen ein kunststoffring der sich nach einigen km und genuegend waerme dem gnubbel anpasst, man kann ihn auch abmachen dann passt es sofort.
@tausche: was fuer ein vergaser hast du denn das du so eine komische scheibe mit den 3 löchern brauchst?
mein vergaser hat 3 gewindeloecher wo der ganze kram direkt angeschraubt wird.
Bendix Filterplattenhalter
silbermoon
Re: Bendix Filterplattenhalter
Der Knubel ist oben rechts richtig, weil der ist für den Weg des Choke Anschlusses (Hebel) für den Bendix nix Wasser etc.
@erich
das laesst sich doch einfach testen. schwimmerkammer ab und in dieses loch rein pusten. ich hab an meinem edelbrock das loch nicht
gruss
cactus
cactus
Gumo cactus,
tausche wollt wissen wozu das Loch ist...sicher ist: es muß offen bleiben.
Das reicht mir bis ich irgendwann mal einen echten Grund hab die dichte Schwimmerkammer aufzumachen.
Hey,
also bei meinem keihin Butterfly brauch ich den Knubbel definitiv,
der Choke-Mechanismus braucht den Platz.
Also entweder K&N Filter verbogen oder ich muss mir was andres einfallen lassen.
'79 FXEF
Servus Daniel,
K+N Filter verbiegen/verbogen, is ja nur ein Schönheitsfehler, würd nie wieder ohne K+N fahren!
Jetzt weiß ich wenigstens daß der Knubbel fürn Keihin ist, der Bendix braucht ihn nicht.
Mein erster "Linkert-Style" -7"-Luftfilter war nicht nach innen gewölbt, die Grundplatte war eben... da wars wurscht. Gibts aber scheints nimmer.
(war aber weniger Kniefreiheit)
silbermoon
Hallo Zusammen
Habe heute die Geschichte mit dem Bendix geprüft.
Braucht den Knubbel nicht für den Choke.
Werde den Knubbel rotglühend machen und
zurück dengeln.
Anschliessend die Geschichte feuerverzinken.
Gruss Silvio
P.S.:
zurück dengeln.
Gruss Silvio
P.S.:
silbermoon hat geschrieben:Hallo Zusammen
Bin auf der Suche nach einem Filter für diesen Bendix Filterplattenhalter.
Sollte kann Mash Filter sein.
Hat jemand mal was passendes dazu gefunden?
Danke für eine Info und Gruss Silvio
So,
bin jetzt nochmal zum Einstellen gekommen, nur der Vollständigkeit halber:
Das Loch rechts oben in der Grundplatte wird ebenfalls fürn Keihin Butterfly gebraucht.
Das da:
Is der Choke-Knopf ganz reingedrückt kann man durch das Loch nen Schraubenzieher stecken und dahinter mit ner Stellschraube den "fast idle"-Lauf einstellen.
Also dass die Kiste bei halb gezogenem Choke auf 1.500rpm läuft.
Und damit man nicht immer das Lufi-Gehäuse abbauen muss um an die Schraube zu kommen gibts das Loch.
Das da:
filterb2.jpg (27 KB)Is der Choke-Knopf ganz reingedrückt kann man durch das Loch nen Schraubenzieher stecken und dahinter mit ner Stellschraube den "fast idle"-Lauf einstellen.
'79 FXEF
