Ein anderer Auspuff – was ist alles zu beachten ?
Re: Ein anderer Auspuff – was ist alles zu beachten ?
Partisan hat geschrieben:
Tintin hat geschrieben: Das gilt in den relevanten Baujahren für unsere Kisten eigentlich nur für Beleuchtungssachen, AFAIK sind Auspuffanlagen erst am Mai 81 da relevant. Bis in die späten 70er hinein sind AFAIK sämtliche HDs per Einzelabnahme zugelassen worden, d.h. es gibt heute keine nachvollziehbare Doku mehr dazu, was damals bei dem einen oder anderen Krad gemacht wurde, von Importen mal ganz ab. Insofern kannst Du bei keinem der alten Öfen davon ausgehen, dass da was anderes als Handauflegen gemacht wurde.
Tim
Stimmt so nicht. Aber das geht hier zu weit :wink:
O-oh wieso gehts zu weit? Jetzt wo`s interessant wird...hatte nämlich erst so`n kleines Hickhack wegen der Einzelabnahme....
:cry:
Hi Erich,
das Thema mit den Abnahmen, baujahrbedingten „Sonderregelungen“ usw. haben wir schon oft angerissen. Das führt aber meist nur dazu, dass das eigentliche Thema wechselt. Dazu könnte man einen neuen Fred starten, jedoch glaube ich, das bringt nicht viel, denn jeder hat andere Erfahrungen gemacht und die lassen sich einfach nicht pauschalisieren. Am Ende gibt´s dann nur ein Hickhack hier im Forum.
Ich denke eben, es ist besser, wenn man eine konkrete Frage stellt und die „Helfer“ dann auch beim Thema bleiben. Den Fred hier haben wir schon fast zerstört – hier gings´ mal allein um den Auspuff.
Wer mag, soll also einen neuen starten. Ich bleibe gespannt :wink:
