Swapmeet
Re: Swapmeet
kickstartworks hat geschrieben:ich mag das neue swapmeet nicht...... :oops:
Die alte Version war sicher übersichtlicher. Aber, die gibt's seitens meines Providers eben schlichtweg nicht mehr. - Was stört Dich denn?
shovel
Re: Swapmeet
Beitrag von shovel »
Unübersichtlich, Suche/Gesuche kann man kaum auseinander halten, Editieren des eingestellten Beitrags nicht mehr möglich, man muss sich komplett neu registrieren zum einstellen eines Angebots ist auch nervig.
Hab das so auch noch in keinem Forum gesehen! Ein Unterforum Verkäufe / Biete / Suche hätte m.E. vollkommen ausgereicht, wäre einfach zu erreichen und easy ein Angebot aufgeben wäre auch gegeben gewesen.
Noch ein weiterer Vorteil, man hätte auch unter die Beiträge Fragen/Infos posten können, dadurch wären die Anzeigen auch wieder nach oben gerutscht.
Ist nur meine Meinung, nicht krumm nehmen...
:wink:
Re: Swapmeet
hm, ich weiss net wie sich manch einer ne site anschaut..........
okay, das neu swapmeet ist etwas unübersichtlich und sicher auch gewöhnungsbedürftig....
aber man kann doch recht gut filtern was man sehen will, im oberen bereich auf das plus neben "rubriken durchsuchen" klicken und schon gibts auswahl
wer ganz nach unten scrollt findet ein paar klickbare ansagen, "add new" oder "anzeige bearbeiten" ermöglichen genau was sie sagen
einfach mal neugierig sein und ausprobieren ;-)
iron73
Re: Swapmeet
Beitrag von iron73 »
Leider beantwortet das alles meine Frage nicht.
Swapmeet geht leider immer noch nicht. Nehme aktuellen Firefox.
Gruss Gunter
Re: Swapmeet
Hallo Gunter,
was passiert wenn Du den Swapmeet direkt aufrufst?
Adresse: http://swapmeet.shovel-head.com
Re: Swapmeet
hi gerry,
bei mir taucht auf diese weise die von christian54 beschriebene fehlermeldung nicht mehr auf. das heißt wohl, dass sich mein rechner irgendeine alte version zwischengespeichert hat (hatte so ein problem ja schon mal nach dem serverumzug)?
ich hab jetzt mal mit der rechten maustaste in die menüleiste geklickt und "aktualisiert". jetzt funktioniert bei mir das swapmeet.
danke und gruß, philipp
iron73
Re: Swapmeet
Hallo Gerry,
dann öffnet sich der Swap. Klicke ich dann ein Angebot an erscheint nur eine weisse Seite.
Gruss Gunter
Re: Swapmeet
Hi Gunter,
kannst Du mal schauen was an Add-ons aktiv ist?
Firefox-Buton (oben links) --> Add-Ons
Welche Antiviren / Security-Software läuft?
Alternativ, hast Du noch einen anderen Browser mit dem Du mal testen kannst?
Java aktiv / deaktiv macht bei mir keinen Unterscheid, ebensowenig wie ein- / ausgeschalteter Popup-Blocker.
Wir können das auch gerne per Email weiter verfolgen. Dann mußt Du die Infos hier nicht öffentlich posten. - Das Ergebnis können wir dann ja hier für alle bekanntgeben....falls wir jemals eins finden. ;-)
@Philipp: Danke für die Info.
Re: Swapmeet
Hallo Gunter,
hier ist die Lösung für Dein Swapmeet-Problem...und vielleicht auch für andere interessant die das Problem haben, das sich beim Klick auf eine Anzeige im Swapmeet das Auswahlmenü (aus dem linken Frame der Seite) mittig öffnet und alles "zerschiesst".
Der Übeltäter ist das Firefox AddOn "Adblock" bzw "Adblock Plus" das PopUps und sonstige unerwünschte Inhalte rausfiltert. Irgendwie kommt das mit der Struktur meiner Webseite nicht klar.
Man braucht das AddOn aber nicht kompett deaktivieren, was natürlich auch ginge, sondern kann sich eine Ausnahmeregel basteln, die Shovel-Head.com von Filterungen ausnimmt.
1. Firefox-Button (oben links klicken) --> "AddOns" auswähen.
2. "Erweiterungen" aus dem linken Teil der Seite auswählen
3. "Adblock" und "Einstellungen" anklicken
4. Button "Filtereinstellungen" anklicken (ungefähr mittig auf der Seite zu finden)
5. Im nun aufgehenden Fenster den Reiter "Eigene Filter" anklicken
6. "Filtergruppe hinzufügen" im linken Feld anklicken (Name der Gruppe ist egal)
7. Im Rechten Teil des Fensters "Filter hinzufügen" anklicken
8. Als Filterregel folgendes eintragen [ den senkrechten Strich (Pipe) bekommt man mit "AltGr" + "<" ]: @@|http://www.shovel-head.com
9. checken das der Haken bei "Aktiv" gesetzt ist, falls nicht, anklicken
10. Adblock Filtereinstellungen schliessen, AddOn-Verwaltung schliessen
11. Webseite neu laden & ungestört swappen. :-)
Re: Swapmeet
das Nachträgliche Bearbeiten und das zeitweilige Pausieren von Anzeigen funktioniert nun auch.
Re: Swapmeet
um die Übersichtlichkeit zu verbessern erscheinen nun mit einem Klick auf "Swapmeet" (links im Auswahlmenü) die Unterpunkte "Verkäufe", "Gesuche" und "Anzeige aufgeben". Ähnlich der alten Version. Ein Klick auf den jeweiligen Punkt zeigt dann alle Verkaufsanzeigen oder alle Gesuche oder bringt den Dialog zum Erstellen einer neuen Anzeige (nach Login).
Re: Swapmeet
moin und Danke Gerry, das ist auf jeden Fall eine Verbesserung.
(Hab das Swaapmeet vorher auch nicht so richtig geblickt, bzw. war es zu umständlich um da schnell mal einen Blick reinzuwerfen.)
Re: Swapmeet
Danke für das Feedback, Fauli.
Iss halt nicht so einfach mal eben Ersatz für eine Sache zu finden die eigentlich immer zufriedenstellend lief. Aber...mit etwas Rückmeldung von Euch kann ich ja noch an der ein oder anderen Sache feilen.
Re: Swapmeet
Hi Gerry,
ich habe die Tage nen Haufen Anzeigen eingestellt, kriege das nachtraegliche Editieren aber nicht auf die Reihe.
Sobald ich links unten im Browserfenster auf "Anzeige bearbeiten" gehe, oeffnet sich ein neues Fenster mit der Mitteilung "You have entered an invalid ad id or do not have permission to edit that ad."
Ich benutze Firefox, V25.0.1
Cheers
Re: Swapmeet
die Anzeigen musst Du über Dein "Kontrollzentrum" bearbeiten.
Klicke auf "Meine Anzeigen verwalten" oben rechts in der Ecke auf der Übersichtsseite. Damit kommst Du zu der Übersicht all Deiner Anzeigen.
Dort in der Tabelle findest Du in der rechten Spalte unter Optionen vier Symbole.
Das mit dem Stift: bearbeiten der Anzeige
Das mit dem Kreuz: Anzeige löschen
Das mit den zwei Strichen: Anzeige pausieren
Verkauft: Markiert die Anzeige im Anzeigentext als verkauft (kann man erstmal machen, bevor man die Anzeige entgültig löscht, falls der Käufer abspringt)
P.S.: Das Menu unten am Seitenden einfach ignorieren.
