Seite 2 von 2
Re: motor ausbauen für dichtung wechseln an vorderer rockerb
Verfasst: 28.08.2014, 21:56
liekoer hat geschrieben:
Es gibt Krümmerdichtung für Evolution Modelle, die mit etwas Gefummel passen und auch wunderbar die Shovelzylinder abdichten.
Für mich eindeutig die bessere Wahl.
Besten Gruß
Yes Sir! Das Geflechtzeug der Evos ist 1. Wahl. und absolut dicht. Ohne Schmierkram und dazu noch wiederverwendbar.
Verfasst: 28.08.2014, 23:20
Hi Leute,
aber aufpassen, es gibt für die Evos zwei Ausführungen der Dichtungen, die etwas dickere und weichere ist die richtige.
Verfasst: 29.08.2014, 07:42
von KaWe
die Dichtung wird in den Kopf gestopft, oder auf den Krümmer gezogen?
Gruss KW
Verfasst: 29.08.2014, 08:20
KaWe hat geschrieben:Servus,
Gruss KW
die Dichtung etwas weiten (merkt man den schon, warum) und dann letzteres
Verfasst: 29.08.2014, 09:54
von KaWe
Ah, verstehe.
Ich werds trotzdem weiterhin mit Silicon machen, auch weil dadurch das eh schon anfällige Gewinde im Kopf entlastet wird.
Gruss KW
Verfasst: 09.09.2014, 01:53
von Stroke
Bring es einfach in die Werkstatt,oder Verkauf es,da es dir an jeglichem Technischem verständnis fehlt.Hart aber fair
Verfasst: 09.09.2014, 20:03
von punze1
moin stroke,
is schon fertig und stell dir vor, ich habe es ALLEINE geschafft. nur die schrauben vom motor gelöst, den motor leicht zur seite gekippt, rockerbox abgenommen dichtung gewechselt zusammengeschraubt und die ersten 839km gefahren. und dieses dank einiger hilfreicher tips hier im forum.
Verfasst: 10.09.2014, 12:01
von KaWe
Respekt ersmal, man lernt nie aus, oder?
Is evtl tats. einfacher, den Primär wechzubaun und den Motor zu kippen, als die Köppe zu ziehen.
Ich probiers aus, bei der nächsten Gelegenheit.
Gruss KW
