Kupplung rupft u. rutscht durch
superglide79
Re: Kupplung rupft u. rutscht durch
Beitrag von superglide79 »
ist der keil zwischen kupplunsnabe und getriebewelle drin ?
vieleicht ne blöde frage :-)
wie siehts mit dem retainer aus ?
kupplunseinstellschraube gut eingestellt ?
grüss superglide79
rp
Beitrag von rp »
auch meine Kupplung arbeitete jahrelang einwandfrei - bis ich sie auseinandergenommen hatte :cry:.
Nach vielen Stunden kam die Lösung. Ich nenne es mal "eingelaufene Kupplung".
Mit planparallel (also gleichmäßig dick und eben!!) geschliffenen Reibscheiben, neuen Druckscheiben und auf 1/10 Axialschlag eingestellter Kupplungsfederscheibe ...
trennt sie wieder perfekt und rutscht auch nicht (Motor mit viel Nm :D).
rp
shovel jogi
Beitrag von shovel jogi »
habe gerade was anderes festgestellt.
Muttern der Getriebegrundplatte sind dull gedreht und 2 Muttern an den Stehbolzen. Beim Beschleunigen ist es möglich, das das Getriebe nach vorne wandert(merke ich wenn ich auf den Belt drücke, von oben. Es besteht die möglichkeit das der Belt über den Pully rutscht)werde es aber heute nicht mehr testen können da es hier scheisse regnet, werde aber auch die Version mit 4 Scheiben probieren. Ich hoffe danach habe ich Ruhe mit dem leisigen Thema "Kupplung".
Gruß Jogi
shovel jogi
hallo zusammen,
habe das Getriebe wieder festgesetzt, Kupplung ist immer noch durchgerutscht(heavy duty Federn)habe jetzt eine Stahlscheibe und eine Kupplungsscheibe weggelassen, bin so ca. 20 Km gefahren ohne irgentwelche probleme.
Hat jemand erfahrung mit nur 4 Kupplungsscheiben.
Gruß Jogi
fahre seit jahren mit dem tamer kit rum, bei dem unabhängig von der kupplung eine anlaufscheibe aus stahl im pulley sitzt. hierdurch ist zu wenig platz im pulley für die kupplung, weshalb ich auch nur mit vier kupplungs- und drei stahlscheiben fahre.
funktioniert einwandfrei, gruß philipp
