Kabel geschmolzen...warum?
old.panman
Re: Kabel geschmolzen...warum?
Beitrag von old.panman »
Ist aber nicht die "gelbe" Verkabelung von meinem Bild.
Richtig aber dort ist die + Weiterleitung aufgeführt. Bei der TwinTec war ich zu faul eine zweite zu legen...
besser gesagt; ich konnts nicht abwarten das Teil dran zu haben :D
Die 1,5Ω Spulen sind so nicht für´s SingleFeiern zu gebrauchen.
Hmmm...wieso nicht...brauchen doch weniger zu Zünden!?
Den DZM an´s braune "Tach" Kabel der 1005er hängen.
Da hab ich grad den Fehler gefunden, Danke
Manual:
Zweizylinder, 4 Takt, eine Zündspule = Einstelloption 1 (Harley Davidson, dual fire)
Zweizylinder, 4 Takt, zwei Zündspulen = Einstelloption 0,5 (Harley Davidson, single fire)
Bernde
Beitrag von Bernde »
old.panman hat geschrieben:
Liebe Kinder, draußen an den SchmartFons und Komputern => lernt daraus !
:D
TwinTek schreibt 3Ω vor.
Ich denke, bei weniger kommt die Spulenladung bzw die ZZP-Berechnung durcheinander.
Zündkabel sollen nen Widerstand drin haben.
Gruß Bernde
old.panman
jo haben sie ja 1,5 + 1,5=3
wiederstand haben die Kabel auch.
Muss grad los...wollen grad nen bissel Moped fahrn..sie warten schon :)
Bernde
old.panman hat geschrieben:jo haben sie ja 1,5 + 1,5=3
Dann schau Dir nochmal mein Bild genau an.
Finde den Unterschied zw "gelb" und "rot" raus, dann weißt Du mehr ... :idea:
Gute Fahrt !
Gruß Bernde
old.panman
Mensch.....jetzt seh ich's auch.
Außer den Anschlüssen ist jeweils eine Spule pro Zylinder zuständig.
Man o man...wenn mann nicht genau aufpasst.....hab mich davon beirren lassen,
das eine Spule eh immer zwei kerzen befeuert und dadurch im prinzip sich nichts ändert,
aber dem ist ja garnicht so......der befeuert ja jetzt zwei kerzen mit halber Kraft.
TwinTec schreibt dazu:
Single fire coils consist of two independent coil sections combined together in one housing. The coil primary resistance should be in the 3 ohm range. Make sure you don't buy a coil intended for Twin Cam 88® applications as these have low .5 ohm primary resistance and will not work properly. Our part number 2005 coil is an excellent choice for use with all Twin Tec single fire ignitions.
High Output Single Fire Coil P/N 2005
Ignition coil manufacturing has gone overseas to China. That is an economic reality we can't change. What we can do differently is to be honest about it and pass the savings on to you. Right now, one factory supplies Screaming Eagle® and several of the aftermarket companies, including Crane and Dyna. Contrary to various claims, the coils are all basically the same and just differ in cosmetics. Screaming Eagle® 31746-98A (black), 31748-98A (red), and 31750-98A (orange) have a bulky connector and may not fit some stock covers. Crane and Dyna coils are packaged in a slightly smaller housing with conventional screw terminals. We contracted with another factory to build a similar coil shown above.
Herzlichen Danke Bernd, wär mir sonst nie aufgefallen.
Bleibt nur noch die Frage; welche Spulen ich da nehmen kann?
(die so aussehen wie meine, wegen der Halterung)
Gruß Ali
Bernde
Tja SingleFire halt ... :idea:
Sowas könnte Dir gefallen:
WW 12-249 (DC1-1 grün)
o.ä. in 3 Ohms pro Spule
Gruß Bernde
old.panman
Danke Bernd....
...aber mit den roten hat ich schon Probleme und jetzt grüne!?
Aber die Minis DC1-2 sind toll, kann mann schön unterm Tank verstecken
und hat eine schöne cleane Optik.
Gruß Ali
Bernde
old.panman hat geschrieben:Danke Bernd....
Gruß Ali
Ali, siehst Du das mit den Farben mehr politisch? :D
Die hab ich Dir extra wegen der Halterung rausgesucht ...
Die Minis (in 3 Ohms) tun´s aber genauso.
Gruß Bernde
