Orig. Speichenrad evo in shovel ?
Michel87
Re: Orig. Speichenrad evo in shovel ?
Beitrag von Michel87 »
Ja sorry vergessen zu erwähnen. Ist ne Stahl Doppelflanschnabe.
Mache nachher mal bilder. Dachte halt das beide flansche bis auf die Größe der Bohrungen identisch sind.
tach,
könnte auch ne nabe für ein pulley sein, sturgis model..........
Michel87
Es ist auch sowas wie ne erhebung oder minimale zusätzliche zentrierung dran.. Son fuck mit den Rädern...garnich so leicht ein passendes zu finden wenn man kein plan hat :D
Michel87
Ach und die gewinde auf der passenden seite sind 3/8 und die große flanschseite hat durchgangslöcher.
Thorsten D. hat geschrieben:tach,
nee, kann nicht sein, denn eine Sturgis hat Gußräder.
Grüßle :D
Michel87
Gab es denn mal kettenräder oder scheiben die dafür passen?
Bei w und w hab ich nichts entdeckt...
Michel87
Oder hat noch jemand nen passendes speichenrad in 3x16 oder 18 zoll? 8)
wo bleibt das Bild? :D
Also mit Deinen Angaben "soundsoviel mm von Loch zu Loch" wird das nix.
Bei der Zuordnung gehts um Lochkreisdurchmesser und Lochdurchmesser.
Hier mal ein Link zu Metal-Gear, die das ganz gut aufführen. Dort kannst Du dann sehen, was es für Scheiben für welche Modelle gibt.
https://www.metalgear-shop.de/metalgear ... 000009287/
Für Kettenradanfertigungen auf Riemenräder kann ich Dir den Sieg empfehlen, der baut Dir wenn Du möchtest was: http://www.ls-motorradteile.de/
Oder bei: http://www.uhlig-fahrtech.de/index.html anfragen die machen auch Kettenräder.
Bei Uhlig solltet Ihr alle mal auf den Link Eigenproduktion gucken, ist schon toll, was mache so auf die Beine stellen. Die Jungs "Harms-Uhlig-Schimkowski" waren in den 80ern sehr bekannt und erfolgreich mit ihren Haruschi-Bahnsport-Motorrädern.
Michel87
Schönen dank für die info....werde ne passende Nabe einspeichen lassen denke ich :D
Michel87
Nur falls es irgendwen interessieren sollte...der größere flansch an der nabe is wohl eigenbau und angebraten worden.
Außergewöhnliche Lösungen sind immer interessant.... Naja fast immer... :roll: gibts n' Foto dazu?
Michel87
Mache ich morgen in der werkstatt mal.
