KB Hypereutectic Kolben
kickstartworks
Re: KB Hypereutectic Kolben
Beitrag von kickstartworks »
ca 0,04mm bei den KB, ca 0,07mm bei den Serienkolben gemessen unten am schaftrand 90° zur Bolzenachse !!
und sonst nirgens !!
Dort ist der kolben am grössten und hat die geringste masse.
am feuersteg kann er dann durchaus 0,2mm! haben oder sogar etwas mehr. dort ist er sehr dick der kolben.
alle messungen bei zimmertemperatur !!
icwiener
Beitrag von icwiener »
Ich habe vor 1,5 Jahren die hyper.. KB Kolben in eine 93" Panhead eingebaut mit vorgeschriebenem Spiel von 4/100mm, lief von Anfang an perfekt ohne die geringste Klemmneigung. Die laufen auch deutlich ruhiger als die vorigen S&S Schmiedekolben. Ich kann die und ihr angegebenes Einbauspiel nur empfehlen!!!
kickstartworks
ich denke auch nicht, das hypereutektische kolben schlecht sind....ist jedoch das einbauspiel so gross wie bei normalen kolben, pumpen die öl ohne ende und laufen sich nicht ein!!
