Hallo Thorsten,
hast du Kontakt oder Elektronikzündung? Eine Elektronikzündung mit Temperaturproblemen hat die gleichen Effekte.
Gruß Chris
Karre ruckelt bei konstantgas, geht aus, stirbt ab
Re: Karre ruckelt bei konstantgas, geht aus, stirbt ab
dann würds direkt von der Batterie versorgt auch nicht laufen
oder?
- Thorsten D.
smile...
Christian:
zündung is ne dyna s doppelfire mit ner accel 5 ohm spule,
wäre natürlich ne möglichkeit dass die zündung für das ruckeln und absterben verantwortlich war wegen zu warm und das gestern einfach noch die sicherung ne kurze grätsche gemacht hat wegen kontaktproblemen-gammeliger anschlusstift oder so
Erich:
ich hatte strom bis zur sicherung der zündung, eigene sicherung dafür, danach nix mehr
die anderen verbraucher haben ne eigene sicherung und die funzen ok
an meiner spule kommen ob direkt oder über die sicherung knapp 12v an, meine 3ah batterie hat ruhespannung 12,58v
ich hab das ganze jetzt neu verkabelt und wieder zusammen gebaut, mach nachher probe fahrt - wenns richtig heiss ist
und meld mich heut abend wieder
danke erstmal für den ganzen input und die ideen
Christian:
Erich:
- Thorsten D.
nabend,
so mal stand der dinge - läuft.................. kopfschüttel.....................
vermutlich wirds wohl der ranzige sicherungskontakt und oder ein gelockerter kabelschuh gewesen sein - schlechtes karma, schlechter stromfluss, zündaussetzer
danke euch allen für die tips, haben mir viel sucherei, bzw. arbeit erspart weil ich einiges ausschliessen konnte
