Seite 3 von 3
Re: innerer Primärkasten
Verfasst: 12.11.2007, 18:16
von Mischirojo
Na....ich dachte das da ein Primärkasten dran sollte.War doch bisher unser Gespräch hier oder habe ich da was verpaßt.Mit Kasten wird nichts gespannt oder ausgerichtet da ja das Maß vom Kasten vorgegeben ist.
Verfasst: 12.11.2007, 20:13
von maruski
Hi. Ich habe keine Erfahrunen mit Belts, aber eine Frage zu der Schrumpfaussage. dehnt sich nicht alles im Universum bei Erwärmung aus? Beltgummi nicht?
Danke für Korrektur meines physikalischen (Un)Wissen. Maruski
Verfasst: 12.11.2007, 20:32
von Mischirojo
anscheinend nicht..:-)..siehe Schrumpfschlauch
Verfasst: 12.11.2007, 20:52
von chopper
Mischi hast recht. Der Abstand zwischen K-Welle und Haupwelle ist durch den Primärkasten fest vorgegeben :oops:
Habe aus dem Zubehör 2 Kits gefunden. BDL bei 725 Euronen und Primobelt bei über 1000!!!
Schon ganz schön heftig. Bei Primobelt gibt es übrigens eine Spannrolle dazu
(Wert dann ja über 300Euro, Reeespekt) die an der Führung des Kettenspanners montiert werden kann.
Werde mich auf der custombike in Bad Salzufflen nochmal genauer informieren.
Gruß Jens
Verfasst: 13.11.2007, 09:32
von maruski
Ho, ho, ho, natürlich, genau wie Schrumpfleber und Bratapfel ... nee, das sind doch zwei Paar Schuhe glaub ich: Chemie (Schrumpfschlauch) und Physik (Beltausdehnung). Das hat, glaub ich, irgendwas mit Entropie zu tun, der Schrumpfschlauch erhöht durch Energiezufuhr seine innere Ordnung mittels eines chemischen Vorgangs, der unumkehrbar ist, weil der Stoff sich verändert (feste Körper haben meines Wissens nach eine höhere innere Ordnungsstruktur als weiche Körper, bzw flüssige oder gasförmige) und der Belt verliert sie durch Energiezufuhr, bleibt aber in der Chemie unverändert (wird weicher und dehnt sich aus, bei Abkühlung "erinnert" er sich an seine alten Eigenschaften -- genau so wie z.B. Wasser -- und schrumpft wieder). Die Info mit der sauteuren Beltspannrolle macht es bestimmt noch interessanter zu erfahren, wie der Belt sich denn nun selber durch Erwärmung spannt (Dehnt sich vielleicht der Pulley/Kupplungskorb stärker aus, als der Belt sich dehnt?). Maruski
