Seite 3 von 5
Re: Ölabsperrhahn mit Überwachung
Verfasst: 21.02.2018, 21:56
von bobber
Mike_O hat geschrieben:Hi,
freut mich, dass euch die Idee gefällt! :D
Ich versuche mal alle Fragen zu beantworten.
a.) Serienproduktion auflegen
Hab ich nicht vor. Material liegt bei 10,- ... 12,- € , aber das Gebastel braucht etwas Zeit. Aber wenn Interesse besteht, erstell ich gerne mal ne Bastelanleitung mit Maßen, Bestellnummern und Bezugsquellen, Schaltplan, etc..
b.) Qualität und Ausführung des Schalters
Der Mikroschalter ist ein Industrieschalter mit IP67 eines namhaften Herstelles. Der Schalter sitzt in vielen Autos, Maschinen, etc..
IP67 heißt, dass er staubdicht und spritzwasserfest ist, genauer "Untertauchen bis 1m Wassertiefe".
Der Schalter ist ein Wechselschalter mit 3 Pins. Schaltstrom ist 10 A. Der Schalter hat eine große Hysteres und ist durch das federnde Betätigungsblech in der Einbauposition sicher betätigt und resistent gegen Vibrationen und Schwingungen.
c.) Beschaltung des Schalters mit Hupe
Bei mir wird die Hupe über Plus geschaltet, deshalb geht das ohne Relais. Man kann auch statt der Hupe z.B. einen kleinen Piezo-Piepser anschließen.
d.) Zündung über Schalter
Die Zündung über den Schalter zu schleifen ist theoretisch ein Risiko.
Mit Vibration und Spiel sehe ich kein Problem, da der Schalter mit viel Hysterse schaltet.
Ein Defekt des Schalters würde natürlich die Zündung unterbrechen, aber das gilt für die gesamte Elektrik, Bimetall-Sicherung, etc. etc.
Zur Sicherheit hab ich meine Zündung trotzdem so an den Schalter angeschlossen, dass ich ggf. einfach die zwei Steckverbinder (1x männlich, 1x weiblich) zum Schalter abziehen und miteinander verbinden kann, und somit die Zündung ohne Schalter läuft.
Bei mir schaltet der Schalter ohnehin nur die Versorgung der elektronischen Zündung. Da fließt nur der geringe Strom für die Elektronik und nicht der volle Zündspulenstrom. Aber der Schalter kann 10 Ampere, die würden sogar für die Zündspulen ausreichen, z.B. bei Unterbrecherzündung.
Hoffe das hilft weiter.
"Wenn Theorie auf Praxis trifft, gewinnt meistens die Praxis".
Die kommende Saison wird das zeigen. Aber ich gehe davon aus, dass das Ganze problemlos funktionieren wird.
Hallo Michael
Du schreibst: Aber wenn Interesse besteht, erstell ich gerne mal ne Bastelanleitung mit Maßen, Bestellnummern und Bezugsquellen, Schaltplan, etc..
Gerne, ich würde diese Lösung sofort umsetzen, denn die Wanne unter meinem Bobber ist bereits wieder voll gelaufen :twisted:
Bobber
Verfasst: 22.02.2018, 07:52
Hallo Michael
Da würde ich mich mit dem Wunsch nach der Liste gerne anschließen :roll: :)
Verfasst: 22.02.2018, 08:57
von Mike_O
Mach ich.
Denke am Wochenende sollte ich das fertig haben.
Verfasst: 22.02.2018, 13:25
von Hawkeye
eilt nicht soll zumindest in Hamburg wieder scheisse kalt werden ;-(
Verfasst: 22.02.2018, 14:21
Hawkeye hat geschrieben:eilt nicht soll zumindest in Hamburg wieder scheisse kalt werden ;-(
Mir doch egal, hier in der Werkstatt sind 18 Greten :mrgreen: :wink:
und ich hab noch nix an der Kiste geschafft... Packtasche... Carlos-4Gang-Welle... :roll: nun noch der Absperrhahn... :D
Verfasst: 22.02.2018, 15:40
von Hawkeye
trybear hat geschrieben:
du hast zuviel Hobbys ;-)
Verfasst: 25.02.2018, 21:06
von Arthur
Ich greife das Thema noch mal auf.
Eine Sache gefällt mir bei der Kugelhahnlösung nicht. Der Kugelhahn sitzt vor der Ölpumpe, das check valve hinter der Ölpumpe. Hinter der Ölpumpe, damit die Ölpumpe immer mit Öl geflutet ist. Angenommen, das check valve ist undicht und ein Kugelhahn ist eingebaut, dann ist die Ölpumpe beim Startvorgang nicht entlüftet und drückt erstmal kein Öl in den Motor.
Eine andere Sache, die das check valve betrifft. Beim Kugelventil (check valve) ist der Ventilsitz eine schräge Fläche, so dass es nur zu einem linienförmigen Kontakt zwischen Kugel und Sitz kommt. Das Hämmern auf die Kugel oder das Schleifen mit einer Stößelstange ergibt einen Ventilsitz, der wie eine Kugelschale aussieht. Die Dichtfläche nimmt zwar zu, aber der Druck nimmt ab, der zwischen Kugel und Ventilsitz entsteht. Welches Konzept ist besser/dichter?
Verfasst: 26.02.2018, 08:54
Meinst Du nicht, dass "Hahn öffnen - Shovel-Gedenkminute-einlegen" reichen würde um genügend Öl nachfließen zu lassen? Dann sollte sich das System selbst entlüften denke ich. Beim gleitgelagerten Motor würde ich da evtl. an den Lagerungen Probleme sehen, aber bei rollengelagerten eher weniger
Das ist richtig, nur kenne ich kein Werkzeug oder eine Möglichkeit den Sitz wieder wie im Auslieferungszustand der Pumpe zu reparieren. Dann bleibt wohl nur neu. Um den Flächendruck wieder zu erhöhen könnte man eine stärkere Feder einbauen, was auch wieder sowas wie "von hinten durch die Brust ins Auge" ist. :wink: :roll:
Sind halt Frickelbuden unsere Kisten, aber schön sind sie trotzdem
8) :wink:
Aus gelernten Gründen der Hinweis: Ausprobieren und Übernehmen aller Tipps und Anregungen auf eigenes Risiko. Keine Haftung, kein nix nix!!
Verfasst: 26.02.2018, 09:27
von Arthur
Wenn man Hydros hat, muss man mental gut drauf sein. Oder taub :wink:
Wie wäre es damit: W&W 62-092 ?
Verfasst: 26.02.2018, 09:48
W&W 62-092
kannte ich nicht, wieder was gelernt, danke.
Aber stolzer Preis.. :shock: und nicht auf Lager....
Verfasst: 26.02.2018, 11:56
von Hawkeye
1 Frage wo bleiben die Spänne?
2 wie oft könnte man das machen?
Verfasst: 26.02.2018, 12:05
Wenn ich mir das Werkzeug ansehe, geht das nur ausgebaut.
Keine Ahnung
@Andreas: Heiko und Matzer haben das Werkzeug jedenfalls nicht... :cry:
so funktioniert es:
http://www.bikernet.com/pages/Halting_The_Oil_Flow.aspx
kommt wohl von KatzenKrom :wink: oder aus der Bucht:
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... cat=177974
Hat schon jemand (möglichst mit Erfolg... :roll: ) mit dem Werkzeug gearbeitet?
Verfasst: 26.02.2018, 16:08
von elhorstos
trybear hat geschrieben: Hat schon jemand (möglichst mit Erfolg... :roll: ) mit dem Werkzeug gearbeitet?
würde mich auch interessieren, wenn das richtig gut funktioniert...GAS (gear acquisition syndrome)
Verfasst: 26.02.2018, 18:38
von Mike_O
Arthur hat geschrieben:Ich greife das Thema noch mal auf.
Guter Punkt Artur!
Ist ne Überlegung wert, ob sich die Ölpumpe bei defektem check valve selbst belüftet!
Ich frag mich allerdings, wie das passieren könnte und wo die Luft her kommen könnte?
Dazu müsste das gesamte Öl hinter dem check-valve, z.B. aus der Steigleitung, am Check-valve vorbei in die Pumpe zurück laufen. Von dort könnte es dann ja nur an der Pumpenwelle vorbei ins Kurbelgehäuse sickern. Irgendwann käme dann von oben Luft.
Wenn dem so wäre, müsste allerdings bei intaktem check-valve das gesamte Öl aus dem Öltank auch an der Pumpenwelle entlang ins Kurbelgehäuse sickern. Und das macht es ja eigentlich nicht.
Oder denke ich falsch?
Verfasst: 26.02.2018, 20:39
von Rudi
Keine Ahnung
so funktioniert es:
Dann lag ich ja mit meinem Werkzeug nicht ganz falsch.
Durch das anstrahlen der Kugel wird keine Schleifpaste benötigt.
Rudi
