Mcs Ölpumpe
Re: Mcs Ölpumpe
ron hat geschrieben: Erich, das Bild zeigt die Rücklaufbohrungen.
Uhps, dummer Fehler: :kippe: :wink:
Was die Drehzahl betrifft bin ich davon ausgegangen daß Michael bei 2000 U geguckt hat, nachdem er wußte was das Manual vorgibt.
Michel87
Re: Mcs Ölpumpe
Beitrag von Michel87 »
Ja würde schätzen das es so 2000 bis 2500 Umdrehungen waren.
Nur mal fürs Verständnis, Muss der Motor komplett zerlegt werden um die Büchse von Pinion Shaft zu erneuern oder reicht der Nockenwellendeckel? :roll:
Re: Mcs Ölpumpe
normalerweise wird die Pinionbuchse durch die Gehäusehälfte gehont. Also muss der Motor zerlegt werden. Eventuell kann man das auch messen???
