Getriebe Öl
Re: Getriebe Öl
seven hat geschrieben: 18.08.2020, 19:25 Hallo
Bin aber auch neugierig, was defekt ist. Habe gedacht nach dem Umbau, habe ich Ruhe. Und das es so plötzlich und schnell viel rauskam.
Du erinnerst Dich schon, dass die Reparatur im Jahre 2006 war, oder😁.
Das finde ich schon eine gute Leistung.
seven
Re: Getriebe Öl
Beitrag von seven »
Hallo zusammen.
Habe mein Getriebeausgang bei Didi in Ahaus machen lassen. Getriebe eingebaut, und dachte ich kann jetzt (trocken) eine Runde drehen. Und gerade sehe ich Oel unter dem Bike.
So ist nichts nass. Das Oel tropft am Rahmenrohr herunter. Nur an der Oelablasschraube war es feucht.
Es könnte der Fehler sein, da ich keinen neuen Dichtring zur Hand hatte. Werde es Morgen neu abdichten. Hoffe das es der Fehler war.
Die Maschine steht auf dem Foto nach links geneigt und schräg nach hinten Gefälle.
Das goldene Ding wird noch ein Kettenspanner werden. An die Schrauben kam ich nur, wo die Kupplung runter war. Demnächst kommen Fotos.
Hallertauer
Re: Getriebe Öl
Beitrag von Hallertauer »
So wie das aussieht, tippe ich auf ne Dichtung !
Oft hängt es leider an einem Cent- Artikel....
Gruß TOM.
seven
Re: Getriebe Öl
Beitrag von seven »
Hallo Leute
Habe jetzt die Entleerungsschraube am Getriebe neu abgedichtet. Und nach 3 Std. wieder Oel an der gleichen Stelle unter dem Bike. Ohne zu fahren. Ich dreh durch!
Es können doch nur noch die Stehbolzen zur Getriebebefestigung sein. Habe gelesen das es keine Sackbohrungen sind, sonder offen ins Getriebe gehen.
Sonst wüsste ich nicht, woher das Oel kommen sollte.
Zum Abdichten geht das ja nur wenn das Getriebe ausgebaut wird,oder?
So langsam macht das keinen Spaß mehr.
Gruß Josch
Hallertauer
Re: Getriebe Öl
Aber nach deinem Bild zu Urteilen, liegt die Öllache nicht unter dem Getriebe. ? !!
Re: Getriebe Öl
mach bitte alles sauber bzw. befreie alles unter dem Getriebe vom Öl. Dann stelle das Motorrad gerade hin, z.B. mit einem Motorradheber o.ä. Dann läuft das Öl nicht immer zur gleichen Stelle, als wenn es auf dem Seitenständer steht. Und anschließend legst du ein passendes Stück Karton unter das Getriebe. So kannst du besser rausfinden, wo das Öl herkommt.
Frag doch mal den Diddi, ob er die Bolzen eingeklebt bzw. überprüft hat (davon gehe ich mal aus).
Berichte dann mal, ob du die undichte Stelle gefunden hast.
seven
Re: Getriebe Öl
Beitrag von seven »
Hallo Panhead
genau das habe ich jetzt gemacht. Ein Blatt Papier zwischen Rahmen und Getriebe. Dann sehe ich ja dann wo es tropft. Hoffe ich!
Gruß Josch
seven
Re: Getriebe Öl
Beitrag von seven »
Jetzt ist mein Bike wieder trocken. Es war wirklich nur die Dichtung an der Ablasschraube.
Hatte gedacht ich hatte alles sauber gemacht, aber es muss wohl noch Restoel unten im Rahmen gestanden haben.
Hatte schon gedacht dass ich das Getriebe wieder ausbauen muss, wegen der Stehbolzen.
Endlich lohnt es sich wieder, das Bike zu putzen,ohne das einem das Oel um die Ohren fliegt.
Problem beseitigt, jetzt kann ich mit dem nächsten Problem beschäftigen.
Gruß Josch
Re: Getriebe Öl
seven hat geschrieben: 03.09.2020, 17:32
Gruß Josch
ich vermute das wird der ganze rost sein... ohne all das öl :mrgreen: :mrgreen:
spass beiseite.. schön wenn es manchmal nur ne kleinigkeit ist
