Dellorto PHM 38 in VM-Aufpressflansch?
volleybecker
Re: Dellorto PHM 38 in VM-Aufpressflansch?
Beitrag von volleybecker »
Servus Michael,
Skizze ist fertig und 1:1 ausgedruckt. Passt es soweit. Kannst Du mir jetzt noch verraten, wo Du die M52x1,25 Mutter her hast? Hab leider keine Drehbank und auch keinen Bekannten der eine hat.
Wer Bedarf an einer Maß-Skizze in dxf Format hat kann sich gerne bei mir melden.
Grüße,
Markus
Mike_O hat geschrieben: 03.05.2020, 21:11 @Markus
Wenn meine Skizze stimmt:
- Zentrum Vergaserbohrung bis Zentrum der unteren zwei Schrauben: 39,00mm
- Die zwei Schrauben sind 44,00mm auseinander, symetrisch zur Vergaserachse
- Zentrum der Röhrchen sind 3mm über Mitte Schraubenlöcher, Abstand zueinander 27,85mm, symetrisch zur Vergaserachse
Die Röhrchen kann man aber auch leicht ziehen und entfernen, dann reicht ein Stück Dichtungspapier.
..Maße ohne Gewähr.
Die Mutter M52x1,25 hab ich auf der Drehbank gemacht.
Aber bei Stein-Dinse bekommst du alles für den PHM. U.a. den schwarzen Luftfilteranschluß mit M52x1,25, den du auf dem einen Foto von mir siehst.
Artikel Nr. 9573-55 4,79 Euro
Der ist zwar aus Kunststoff, aber doch recht stabil.
Oder du nimmst so was:
https://www.ebay.de/itm/1-x-Ansaugtrich ... ect=mobile
Nachtrag: Link geht evtl. nicht
Bei ebay nach "Dellorto Ansaugtrichter M52x1,25" suchen
Michel87
Beitrag von Michel87 »
Hätte wohl interesse an der Skizze.
Danke schonmal
volleybecker
Schick mir ne pn mit Deiner email Adresse.
Beste Grüße aus Paderborn,
Markus
Michel87 hat geschrieben: 06.05.2020, 20:55 Hätte wohl interesse an der Skizze.
Danke schonmal
BenniGun
Beitrag von BenniGun »
Hallo Leute
jetzt hab ich auch nochmal ne Frage zum PHM 38 SD
Da sind unten an der Kammer ein kleiner Schlauch anschluss und direkt unter dem Choke noch so ein kleiner, die beiden Messingröhrchen links und rechts sind klar, aber sollen die beiden auch noch Belüftungen sein? Das wären ja vier Schläuche die da ran müssen :shock: :shock: :shock:
@bobber, leider kann ich Deine PN nicht öffnen, der Ordner wäre zu voll, ist er aber nicht
@Gerry,ja hab se diesmal richtig geschickt :D :D :D
Grüße vom Fuße des Brocken
Roland
bennigun@t-online.de
bobber
Beitrag von bobber »
Das ist ja blöd .... ich hab die PN einfach nochmal geschickt ..... vielleicht kann Gerry helfen - oder Du schickst mir per PN deine eMail Adresse (ich kann ja Deine Nachrichten empfangen 8) )
BenniGun
Pn ist raus, keine Ahnung was das ist
Roland
bobber
BenniGun hat geschrieben: 10.05.2020, 19:34 Pn ist raus, keine Ahnung was das ist
PN = Privat Nachricht :)
Ich hab Dir ne EMail geschickt
BenniGun
:D ich meinte ich weiß nicht woran es liegt, pn ist klar :D
Roland
