Dellorto PHM38 PS
BenniGun
Re: Dellorto PHM38 PS
Beitrag von BenniGun »
Moin Claus
was mir bei meiner ganzen Einstellerei bei meinem Gaser noch aufgefallen ist, die Standgasschraube.
Hab ich ja alles neu gemmacht bei meinem, die neue Schraube war 0,7 mm kleiner vorne vom Durchmesser und die Spitze schlanker ausgeführt, hab dann die alte wieder genommen, damit geht das Einstellen besser (nicht so weit rein drehen) das war die Schraube von meinem PHM SD mit Messingschieber, keine Ahnung ob es da Unterschiede gibt, auf jeden Fall ist die etwas dicker und steiler.
Hab dann auf die Schraube vorn ein Stück Benzinschlauch drauf gemacht, vereinfacht das Einstellen ungemein :D :D :D
Werd da wohl wieder einen Pfennig in den Schlitz löten, bringt Glück, hatte ich am Bendix auch :D :D :D :D
Grüße vom Fuße des Brocken
Roland
bennigun@t-online.de
Payne
Beitrag von Payne »
bobber hat geschrieben: 05.08.2021, 19:25 So ich bin mit meinem Dellorto auch etwas weiter. Mit Unterstützung von Ralf mal eine Grund-Düsen Bestückung vorgenommen:
LLD 50
Nadel K4 mittlere Kerbe
HD155
Zerstäuber AB265
Starterdüse 60
Early Shovel, 2in1, Dyna S Singlefire,
Vergaser ist angeschraubt, nach 4 mal kicken ohne jegliche Regung des Motors, erst mal Spannung geprüft …. 6,9V da kann die beste Zündung nichts damit anfangen :roll: …. jetzt lädt die Batterie und morgen gehts dann weiter.
bei meiner shovel und 38er Vergaser habe ich genau die gleiche Bedüsung und läut mittlerweile einwandfrei.
Starten mit choke geht auch prima, allerdings habe ich den Klappchoke ersetzt gegen einen mit stufenloser
Verstellung da es immer eine Fummelei war mit Handschuhen an den choke zu kommen.
BenniGun
Hallo Payne
das ist ne super Lösung, so wollte ich mir das auch bauen, den Hebel an der Stelle ist ne Top Idee.
Was für ein Setup hast da genommen?
Gruß, Roland
Roland
Payne
Beitrag von Payne »
was meinst du mit "setup" ? (Vergaserbedüsung)
38PHM
Leerlauf: 48
Hauptdüse: 155
Zerstäuber: 265
Nadel 4 , Starterdüse: 60
Schwimmerveltil: 250 ,alles bei einer 2 zu 1 Anlage !!
--- ach so, bei der Beschleunigerpumpe habe ich den Hebel ausgebaut.
BenniGun
Ja das Vergasersetup ist auch interessant, meinte ich aber nicht :D :D :D :D
meinte den Chokehebel, und Zug hatte da an einen von ner alten AWO gedacht, aber das ist ein anderer mit Klemme für den Seilzug und Schelle zum befestigen, ist das ein Magura Hebel?
Roland
Payne
Beitrag von Payne »
Ja, ein alter Magura (wahrscheinlich von einer alten Laverda, Ducati)
Den Umrüst-chokekolben für den Seilzug gibt es z.B bei "Stein-Dinse"
Der Seilzug muß dann eine kleine Kugel vorne haben. Glaube der war von
einem Fahrrad gewesen. Das Winkelröhrchen vom Choke war ein Stück Bremsleitung-
muß halt alles zusammengebastelt werden !!!!posting.php?mode=reply&f=4&t=13167#
