Kaltstart feat. Warmstart
Re: Kaltstart feat. Warmstart
...es ändert sich immer alles mit ein paar Worten ;-)
CV-Vergaser reagieren beim Starten übrigens sehr allergisch darauf, wenn das Standgas zu niedrig eingestellt ist.
oldstyle
Beitrag von oldstyle »
Moin Liekoer,
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Es geht immer noch :wink:
Ein schönes Wochenende.
oldstyle
Shovel Bobber
Beitrag von Shovel Bobber »
oldstyle hat geschrieben:Hurra,
habe heute mittag mal die Leerlaufregulierschraube auf 3 Umdrehungen rausgedreht und mit neuer Kaltstartprozedur probiert (2x gas, 2x kicken, choke voll raus, zündung an , 1Mal gekickt ) und siehe da 1x nur gekickt und die Shovel ist sofort angesprungen. Das war geil :D
Hoffentlich ist es das jetzt, das wäre zu schön.
Ist bei dem CV-Vergaser die Leerlaufregulierschraube die gleiche Einstellschraube wie die
beim S+S Vergaser die Beschleunigerpumpe (Schraube) rein mehr
und raus drehen weniger Benzin?
oldstyle
Moin,l
ja so ist es, wenn du die schraube rausdrehst bekommt der Vergaser mehr Sprit. So ist es bei CV, Super E und Keihin Butterfly, das sind die Vergaser die ich schon gefahren habe.
oldstyle
