breather valve
Ömmes61
Re: breather valve
Beitrag von Ömmes61 »
Mist ich kopiere lediglich den link und trotzdem funst es nicht :roll:
Re: breather valve
Ömmes61 hat geschrieben:Mist ich kopiere lediglich den link und trotzdem funst es nicht :roll:
du musst zuerst deine Datei umbenennen, so daß der Dateiname keine Leerzeichen mehr enthält. Erst dann :!: lädst du die Datei ins Forum.
Viel erfolg beim nächsten mal.
Rudi
Re: breather valve, Metall, Kunststoff
Beitrag von Rudi »
Mal etwas aus der Zahntechnik.
Bei einem unbezahnten Unterkiefer kann man u.a. den Sitz der Prothese verbessern in dem man im Bereich der Eckzähne Implantate setzt.
Diese werden sehr häufig durch einen Rundsteg aus Edelmetall von ca. 2 mm Durchmesser verbunden.
In Omas Kauleiste wird dann ein Clip eingebaut. Der über den Steg schnappt.
Da die Mundschleimhaut bekannterweise elastisch ist, findet auch immer eine geringe Rotation um die Stegachse statt.
Normalerweise verwendet man Clips, auch Reiter genannt aus Edelmetall.
Ab und zu mal etwas aktivieren und es schnappt wieder.
Ein Implantat Anbieter hat Reiter aus einem Nylon Material verwendet.
Natürlich funktionierte das zu Anfang sehr gut.
Aber nach einiger Zeit lies der Schnapp nach, und ein neuer Reiter musste her.
Die Abstände verringerten sich immer mehr, bis der Doc den Steg herausschraubte, und mit entsetzen feststellte, der Edelmetallsteg hat sich abgenutzt, was sehr deutlich zu sehen war.
Im Nylon Reiter waren Ablagerungen eingebettet, die den Steg abgenutzt hatten.
Bei Metallreitern ist die Abnutzung nicht so stark.
Was lernen wir daraus- Metall auf Metall ist besser als in diesem Fall ein Kunststoff.
Ist vielleicht auch auf den Breather anzuwenden, obwohl der Kunststoff härter ist.
Hab hoffentlich alles so geschrieben dass es verständlich ist.
Rudi
Es ist so wie es ist.
