Werkzeug für Zylinderkopf demontage(FXS 79 Big Bore)
Jaggomo
Re: Werkzeug für Zylinderkopf demontage(FXS 79 Big Bore)
Beitrag von Jaggomo »
Kleiner Zwischenbericht.
Hab mir eine Mutter fertigen lassen (mit Schlitz)
Tank abgebaut da es die Kipphebelwelle vom Einlass ist und der im
Tank im Weg war.
Gott sei dank nur 10 Liter Sprit noch drin :evil:
Hutmutter runter und Schlitzmutter drauf.
Konnte trotz erheblichem Kraftaufwand rechte Seite nicht lösen.
Morgen starte ich nächsten Versuch.Lass mir im Geschäft Muttern mit
5 mm stärke drehen und versuch mal die zu kontern.
Hab auch Kriechöl hingesprüht kann jetzt mal wirken.
Schlagschrauber hab ich keinen und ohne Tank zu meinem KFZler zu
fahren ist auch blöd.
Melde mich dann morgen wieder.
Gruß Martin :)
Jaggomo
Hipp Hipp Hurra
An alle
Es ist vollbracht!!
Durch Zufall einen Arbeitskollegen getroffen der einen elek.Schlagschrauber
mit 12V Betrieb hat.
Billig Teil aus der Bucht. ca.20€
Soll 350 N bringen. Na Ja
Habe die Welle wieder fest gezogen, Schrauber an Mopedbatterie angeklemmt 1 mal auf öffnen gedrückt und die Schraube war offen.
O-Ring herausgepopelt alles bischen sauber gemacht neuen O-Ring
geölt eingesetzt und Welle mit Drehmomentschlüssel angezogen.Tank montiert und Benzin dazu.
Probefahrt und siehe da alles trocken.
Nochmals vielen Dank für Eure Geduld und Hilfe.
Martin
Supi 77 hat geschrieben:Hallo,
ich benutze diesen kleinen.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/KNUCKLEH ... ccessories
Rudi
Jaggomo hat geschrieben:Hi Rudi
der is ja genial.
Gibt den auch in Germany oder nur in USA.
Da steht aber etwas von 9/16"
Ich hab gedacht ich brauche 7/16"
oder lieg ich da falsch??
Gruß Martin
Hallo Martin,
ja, 7/16" für BigBore.
Die Teile gibt es auch "Made in Germany" von Stahlwille für ca. 23 Euro: klick
Habe mit diesen Schlüsseln auch meine BigBore Zyl.Köpfe angezogen.
Soweit ich mich erinnern kann, brauchte ich aber trotzdem einen gebogenen (Starterblock-)Schlüssel für eine Schraube.
Jaggomo
Hi Fauli
Dann ist doch der Blockschlüssel besser oder??
Was bedeutet
Stahlwille hat geschrieben:Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel
Wenn ich einen Blockschlüssel verwende muss ich auch ein anderes
Drehmoment einstellen wegen Hebel oder??
Wie macht man dass??
Also das berechnen nicht das einstellen :lol:
Gruß Martin
Hi Martin,
ja, du mußt am Drehmomentschlüssel einen geringeren Wert einstellen, weil du durch den Adapter eine Hebelverlängerung hast.
Hier ist es erklärt: klick
Natürlich hast du recht: wenn ich wegen einer Schraube einen anderen Schlüssel benötige, dann ist der Adapter hinfällig und mann kann gleich den Schlüssel für alle Schrauben benutzen.
Ich denke, daß wir unter Starterblockschlüssel etwas verschiedenes meinen, weil mit Drehmoment einstellen ist da nix, sondern es kommt lediglich drauf an, ob du morgens imnmer schön deine CornFlakes isst, oder nicht ;-) -> Starterblockschlüssel
Jaggomo
Hi Fauli
Wir meinen schon den selben Schlüssel.
Bernd hat geschrieben:Drehmomentschlüssel auf Zylinderkopfschraube direkt geht nicht,aber mit nem Blockschlüssel 1/2" x 7/16.Besorg dir eine NUss mit 1/2" sechskant und da kommt das 1/2 ende vom blockschlüssel drauf und schon kannst du drehmoment auf die Schraube geben.Drehmomentschlüssel anders rum rauf setzen wegen Drehrichtung und Verlängerung durch Blockschlüssel beim einstellen Drehmoment abziehen.
Ziehst du deine Schrauben ohne Drehmoment an??
Gruß Martin
moin,
für Profis oder für Leute, die Geld über haben (oder pingelige, wie mich :wink: ):
http://www.stahlwille-online.de/index.p ... 5&pid=4892
http://www.stahlwille-online.de/index.p ... 3&cid=5022
Das ist schon edel...
LG
Jaggomo hat geschrieben:Hi Fauli
Gruß Martin
Nein, ich ziehe viele Schrauben mit Drehmo an, damit ich sie nicht überdrehe (Motor, Primär, Getriebe).
Und wenn jemand die Formel für die von Bernd vorgeschlagene Methode liefert, würde ich auch die eine Schraube am Kopf mit dem Drehmo anziehen - aber beim ersten Winkel ist meine Mathematik am Ende: also CornFlakes. :D
Jaggomo
Hi trybear
Passt der Aufsatz auf jeden Drehmomentschlüssel oder nur auf den
verlinkten??
Ich habe nämlich schon 2 Drehmomentschlüssel.
Beide 1/2" Antrieb.
Und kommt man damit an alle 5 Schrauben??
Gruß Martin
Die Einsätze passen nur für die Dremos.
Da mir im Moment auch das nötige Kleingeld fehlt und nur der Wunsch besteht den Dremo zu besitzen, kann ich Dir Deine Frage zur 5. Schraube leider nicht beantworten... Sorry
Aber ich denke, die Einsätze könnte man sich so zurechtschleifen, dass es paßt.
LG
Hy,
ob es bei Shovelköpfen anders ist weiß ich nicht, aber mit einen günstigen
Gedore Dremo mit 9*12 aufnahme, 14er (9/16") Ringeinsatz und 1/2" Aufnahme und kurzer Verlängerung klappt das beim Pan-Kopf. Für die Vielzahnköpfe ging glaube ich auch ne 11er Nuss mit 12Kantkopf.
Gruß Christian
Christian54 hat geschrieben:
Richtig, das passt.
shovelfauli hat geschrieben:...Und wenn jemand die Formel für die von Bernd vorgeschlagene Methode liefert, würde ich auch die eine Schraube am Kopf mit dem Drehmo anziehen - aber beim ersten Winkel ist meine Mathematik am Ende: also CornFlakes. :D
Servus Onkel,
brauchste nix rechnen!
zieh eine Schraube im Schraubstock (mit Mutter 8) ) ohne Verlängerung/ Adapter bis kurz vor Dein gewünschtes Drehmoment an, dann entspannen (den Drehmo :roll: ) und mit Adapter dann langsam rantasten bis Du die Schraube weiterdrehen kannst. (ganz Clevere notieren sich die Werte und verlegen sie... :lol: )
Hier no was:
http://www.stahlwille-online.de/index.p ... 2&pid=3388
Kostet um die 25 Zacken...bzw. bei SnapOn...67 :!: Hochleistungs-Euro's
iao Lutz
Jaggomo
Hallo Christian
Da hät man auch selber drauf kommen können.
Gott sei dank gibts das Forum
Dann werd ich mir so ein Teil mal besorgen.
Gruß Martin
holzlenker hat geschrieben: brauchste nix rechnen!
Okay, die Idee ist gut. Der Theorie-Teil hat mir sowieso noch nie gelegen. Ist vermerkt! :D
holzlenker hat geschrieben: Hier no was:
Der SnapOn Preis ist 'ne Frechheit - aber gut zu wissen, dann braucht man nicht extra 'ne Preisanfrage machen und den Notarzt im Anschluß braucht man auch nicht.
Grüezi
